口诀:避雷针下安全区,一点五倍针高度。 说明:避雷针保护范围的大小与它的高度有关,一定高度的避雷针下面有一个安全区,其保护半径为避雷针高度的1.5倍(见下图),即 r=1.5h 式中 r-----避雷针在地面上的保护半径,m; h-----避雷针的高度,m。 对于大范围的保护单只避雷针无法保护时需采用双针或多针保护。 实例:有一个单只避雷针的高度为20m,求在地面上的保护半径是多少? 解:保护半径为 r=1.5h=1.5×20=30m 答:地面保护半径是30m |
返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
高分断能力高压熔断器正常情况下是通的还是断的?前两天换避雷器,用万用表检测两台避雷器柜内的高分断能力高压熔断器(如图)6只都不通,下端接电容,按理说应该通才对,不至于6只都熔断吧,上面的2A表示达到2A就熔断?还是达到2A以上才导通放电至电容呢?
只看楼主 我来说两句 抢板凳
