土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 高分断能力高压熔断器正常情况下是通的还是断的?
发布于:2015-06-03 15:19:03 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
前两天换避雷器,用万用表检测两台避雷器柜内的高分断能力高压熔断器(如图)6只都不通,下端接电容,按理说应该通才对,不至于6只都熔断吧,上面的2A表示达到2A就熔断?还是达到2A以上才导通放电至电容呢?
全部回复(12 )
  • fitman
    fitman 沙发
    这是电机类设备防过压器的一种较好的装置,民容器与避雷器配合使用。由于不知电空器选型,没法判定熔断器的选择是否合理。
    2015-06-10 09:41:10
  • dylan3940
    dylan3940 板凳
    XRNP这个型号是PT专用的熔断器,是不能接电容的。从楼主描述中还真不知道这是台什么柜子,你说是避雷器柜,用的是PT熔断器,还带得是电容,要是有高压电容连投切开关都没有,直接连个熔断器,即使你熔断器用对了也不对吧。
    另外说一下,XRNP不管是谁家生产的,一般都是50kA的遮断容量,不存在什么名称里带上高分断能力这几个字就比不带的好,要看参数。
    2015-06-10 09:25:10
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电气设备运行状态及检修技巧
1、运行状态 指 电气 设备的开关及闸刀都在合上位置,将电源至受电端的电路接通(包括辅助设备如电压互感器、避雷器等);所有的继电保护及自动装置均在投入位置(除调度有要求的除外),控制 及操作回路正常。 2、热备用状态 指设备只有开关断开,而闸刀仍在合上位置,其它同运行状态。 3 、冷备用状态 指设备的开关及闸刀都在断开位置(包括线路压变闸刀),取下线路压变次级熔丝及母差保护、失灵保护压板(包括连跳其它开关的保护压板)。
