土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 高强自密实钢管砼顶升工程技术介绍
高强自密实钢管砼顶升工程技术介绍
发布于:2015-06-03 14:31:03 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
1、 工程概况
工程总高265.15m,超高层钢混结构,核心筒为劲性结构,外框架为钢管砼结构,钢管直径最大1600mm,壁厚55mm,顶层钢管直径1300mm,壁厚20mm。钢管砼设计强度C60,外框钢管柱标准柱距6000,外框梁为刚性节点构造,大部分为穿心梁节点构造,钢管砼施工必须采用顶升工艺。
2、 设备选择
本工程顶升设备选用中联重科生产的HBT110.26.390RS型超高压混凝土泵,它采用两台195KW柴油机,分别驱动两套油泵组,应用双动力功率合流技术,提升泵送压力和方量,低压16MPa,砼理论输送量112m3/小时,高压26MPa,砼理论输送量73m3/小时。采用S管阀分配,输送缸ф200*2100,料斗800*1400,外形尺寸7000×2300×2800,总重13000Kg,出料口直径ф160。实际双机运行。输送自密实砼231m高时,高压泵送压力19.5 MPa。
3、 线路布置
本工程场地狭小,砼输送泵放置在工程西南角,高压泵管水平管长度120m,高度231m,90°弯头6个,平均输送砼40m3/小时;高压泵管采用无缝钢管125*18,活动法兰盘连接,法兰盘255*28,6个8.8级20*150高强螺栓连接,法兰盘最外侧距离108mm,转角采用砼支撑墩,卡子固定。
4、 砼原材及配比控制
1) 水泥:检查水泥生产厂家、品种及规格、进场日期,水泥是决定砼质量的主要因素,一般不会改变,但水泥的稳定性可能影响砼拌合物质量,会从而影响施工及实体质量,因此有必要重点检查水泥的进场日期,另外水泥还有与外加剂间的匹配问题;
2) 砂石含水率:水灰比是影响砼质量的决定因素,搅拌站是电子计量,每盘前需测定砂石含水率,以调整施工配比,符合设计要求,随时检查砂石表面的含水情况,是否与测定时的表面情况一致,如有显著变化应再次测定;
3) 砂石含泥量及泥块含量:含泥量影响砼的强度及收缩,含泥量大会降低砼实体强度及增大砼的收缩,试验表明,钢管内砼存在微裂缝,跟砂石含泥量也有关系,因此需控制砂石含泥量及泥块含量;工程施工中砂的含泥量及泥块含量控制在2%之内,石子的含泥量控制在1%,
4) 砂率、砂细度模数:应与设计一致,跟砼收缩也有关系,如发生显著变化是应评估是否调整配比及是否重新试配或更换;
5) 石级配:应与设计一致,如发生显著变化是应评估是否调整配比及是否重新试配或更换;
6) 外加剂:影响砼拌合物质量的决定因素,影响运输及施工,影响工程施工质量,检查外加剂的进场日期、存放时间,及对水泥变化的适应性,控制掺量,保证拌合物质量;
7) 掺合料:检查生产厂家、进场日期、品种规格,如更换厂家,应检查与水泥、外加剂的适应性,是否影响拌合物质量;控制掺量,计量准确;
5、 过程控制
1) 搅拌过程:控制搅拌时间,及材料加料顺序,搅拌均匀;
2) 运输过程:记录出场时间、进场时间、浇筑时间;因本工程砼为高强自密实砼,扰动会影响拌合物的性能,因此在运输过程中应保持运输车滚筒低速转动,控制转动速度,保持混凝土拌合物的均匀性,不产生分层、离析现象,严禁在运输和等待卸料过程中加水;
3) 泵管设置:泵管出口处、拐弯应固定,沿高度方向按一定距离设置固定卡,保证安全及减少泵送压力损失;泵管提前接好,布置好接头位置,减少接管时间;提前接好顶升泵阀;合理安排顶升顺序,依后退方式进行布管及顶升;
4) 润泵及管:润泵采用水,在泵送口处用棉丝球沾水湿润泵口,不得向钢管柱内泼水,在顶进部分水后泵入润泵砂浆,砂浆快泵完时放入砼泵送,初期泵送要防止堵管,可采取敲管等方法检查及配合泵送;
5) 顶升开始前应设置水槽接水及泵送砂浆,看见砼时再停泵接泵送阀开始顶升,因接管时间较长,在此时应特别注意堵管;
6) 顶升观察:顶升过程中注意观察放气孔,流浆情况,流浆较多,则砼和易性差,浆与骨料分离严重,应通知后台尽快查找原因调整,如钢管内砼顶面砂浆太多要在上部泵送口掏出多余砂浆,顶升前采用探头检查管内接口处质量,有影响结构质量的异物应拿出异物再泵送,发现水多应采用塑料管吸出钢管内水;泵送过程随时用探头检查管内砼上升及表面情况,出现问题及时汇报处理;砼顶面标高留置与内环板及内穿心钢梁顶面之上400mm,并在上一节泵送口下部,中间不宜有内环板,严禁留置于穿心梁下部;
7) 泵送操作:对泵车操作工人交底,掌握顶升自密实砼的操作要领,避免堵管及影响入模砼拌合物质量,随时观察泵压力表,增加太快或高压应及时查明与原因,防止高压崩管及破坏钢管;
8) 人员配置:合理配置工人数量,施工前交底,对关键岗位要定员定岗,如泵送操作、接管头、控制浇筑高度等岗位;
9) 温度控制:因钢管砼体积较大,水化热会导致构件升温较高,因此在配比时要考虑砼的温升,使构件在浇筑后缓慢温升,防止内外温差过大产生内部裂缝,在冬施时要考虑保温,控制内外温差。根据试验,在管砼中心和砼与环板、穿心梁连接处及薄弱部位会产生收缩裂缝,砼配比应加入微膨胀剂已抵消这种砼温度收缩应变,实际检测此裂缝在0.1mm左右,对工程结构影响不大。
6、 质量检测:
砼顶升完成应进行检测,采用锤击和超声(应力波法)方法检测管内砼质量,制定锤击检测方案,确定小锤质量、起落幅度和频率、声音、板厚影响等关键参数,固定检测人员,检测结果与超声对比,内部工况比较复杂部位重点检查。
7、 技术管理总结
1) 砂的含泥量控制较为困难,因中砂都是地材水洗砂,很多砂场初次生产的砂的含泥量不能达到设计要求,二次水洗加工后超细面砂的损失,需要调整配比,以保证达到设计的扩展度,设计最好采用微膨胀砼,以抵消砼的收缩。
2) 顶升施工前要备足顶升2节柱所需的全部材料,专用机组搅拌,专车运输,专人协调运输管理,全程监理。
3) 严格控制等初次泵送砂浆全部排出后再接钢管柱的泵送口,宜连续完成外围32根钢管柱的顶升,一次顶升2节柱6层,顶升时间宜在周五夜间8-9点开始,争取在周一早晨6点前顶升完成,组织好施工人员,缩短接管时间。
4) 控制顶升高度,管柱内的砼施工缝严禁留置于内环板下,防止与环板间有间隙,造成施工缝处的砼出现孔洞,影响结构安全。
5) 严格控制砼从拌合出料到泵送完成的时间,避免因扩展度较低而使砼顶升不到要求的标高,砼后期扩展度损失较多,尤其在高层顶升时砼的扩展度损失更大,特别要控制泵送时间,一般要从砼出料到顶升完成控制在3小时内。
  • 烟雾弥漫
    烟雾弥漫 沙发
    学习中,谢谢楼主!支持一下。
    2015-11-18 08:57:18
道路工程
15.1 万条内容 · 705 人订阅
超前小导管与管棚的区别以及隧道管棚施工图
超前小导管与管棚的区别?超前小导管的处理范围一般也就6米左右,小导管为壁厚5mm的钢管,直径一般为42mm。是通过小导管浆将掌子面前方的较为破碎的围岩进行固结的一种方法,使围岩形成一个整体后再进行下一步工序。而管棚是在进洞口的地质条件非常差(如:沙土、破碎严重的岩石、黄土等)的情况下使用,一般长度就20-30米左右,管棚为壁厚3.5mm的钢管,直径一般为108mm。当然洞内地质条件非常差的时候也可以用管棚(如:洞内遇到冒顶现象造成的沿洞轴线长度较大,放量较大)。
