土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 高速公路红砂岩填筑路堤施工要求
高速公路红砂岩填筑路堤施工要求
发布于:2015-06-03 13:51:03 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
(1)在施工前对红砂岩进行试验,以区分不同类型的红砂岩。
(2)红砂岩在作填料之前,在料场应尽早开挖,使其暴露在空气中自然崩解或洒水崩解,控制好洒水量。
(3)所有红砂岩填筑路堤的施工,在路基开工前单独完成不少于100m全幅路基的试验路,通过监理工程师验收合格后方可全面开工。
(4)对于红砂岩填筑试验路,进行洒水促崩解情况试验,通过对已整平的摊铺层洒水,以便掌握洒水量与天气、岩块软化或崩解时间、崩解程度之间的关系,以此指导红砂岩的填筑施工。
(5)可崩解的红砂岩不得用于浸水或受洪水浸淹的路堤填筑。
道路工程
15.1 万条内容 · 703 人订阅
高速公路工程陡坡路段及半填半挖的处理方案
在进行沿线路基填筑时,对于填挖交界处的坡度和纵坡坡度陡于1∶5时的陡坡路段,先挖除表面松散的土层,再将坡面做成台阶,宽度不小于2m,高度最小为1m,而且台阶顶面应做成向内倾斜4%—6%的坡面,并碾压到压实度达到90%。 半填半挖路基当填方高度>5m或处于陡坎时,在路面底面以下80cm范围内连续铺设多层高强土工格栅,间距为50cm;填挖交界处的路基,当10m范围内填挖高差>5m时,应在路槽底部作超挖回填处理,超挖回填长度不<10m,同时在填挖交界处加铺土工格栅,以减少路基的不均匀沉降,增强稳定。加设的土工格栅应有效地锚固在原状土样中,锚固段长度不小于1m,锚钉采用φ10钢筋弯制而成,锚钉长度不小于30cm。
