土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 新12D电气(新02D1-新02D6)系列全套图集
全部回复(11 )
  • 猪头阿三
    猪头阿三 沙发
    谢谢楼主了!!!!!!
    2017-05-25 08:46:25
  • 同道者已难寻
    谢谢楼主分享,好资料学习了,学无止境。
    2017-05-08 08:41:08
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
非直配电机的防雷保护措施
目前国内外运行经验表明,对直配电机的防雷保护较成熟稳定,但经变压器送电的电机在防雷上比直配电机可靠,但也有一些被雷击坏的情况。 经变压器送点的发电机可能受到的雷电过电压是经由变压器绕组传递的过电压。这一电压可分为静电感应和电磁感应两个分量。如变压器低压绕组到电机绕组的连线是电缆或封闭式母线,则由于他们对地杂散电容较大,一般可使静电感应分量降到对电机无害的程度。 如发电机与变压器有较长(50m)的架空母线或软线连接时,除应有直击雷保护外,还应防止雷击附近避雷针时产生感应过电压。为此,应在电机出现上装设电容器(每相不小于0.15uf)或避雷器,他们同时可以用于限制静电感应过电压。
