土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 非直配电机的防雷保护措施
非直配电机的防雷保护措施
发布于:2015-06-02 10:52:02 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
目前国内外运行经验表明,对直配电机的防雷保护较成熟稳定,但经变压器送电的电机在防雷上比直配电机可靠,但也有一些被雷击坏的情况。
经变压器送点的发电机可能受到的雷电过电压是经由变压器绕组传递的过电压。这一电压可分为静电感应和电磁感应两个分量。如变压器低压绕组到电机绕组的连线是电缆或封闭式母线,则由于他们对地杂散电容较大,一般可使静电感应分量降到对电机无害的程度。
如发电机与变压器有较长(50m)的架空母线或软线连接时,除应有直击雷保护外,还应防止雷击附近避雷针时产生感应过电压。为此,应在电机出现上装设电容器(每相不小于0.15uf)或避雷器,他们同时可以用于限制静电感应过电压。
电磁感应分量的大小与变压器高压侧避雷针的特性,进波方式,变压器的变比及接线方式以及电路对振荡的阻尼条件等有关,一般对电机绝缘的危害较小。运行经验表明,在出现某些不利因素组合的情况下,仍有在电机绕组上出现较高电压的可能。因为,经变压器送电的特别重要的发电机,在其出现上宜装设一组磁吹避雷器或氧化锌避雷器,以保证安全。
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
限压型浪涌保护器和开关型浪涌保护器的区别
限压型浪涌保护器的主要构成有压敏电阻器和抑制二极管。而开关型的主要构成则是放电间隙、气体放电管、晶闸管和三端双向可控硅元件。开关型浪涌保护器的放电能力强,但是残压比较高,一般用于LPZO和LPZ1区,残压低的限压型浪涌保护器而是用在LPZ1及后续区域中。
