土木在线论坛 \ 环保工程 \ 污泥处理 \ 活性污泥法,出水氨氮一直偏高镜检观察污泥老化
发布于:2015-06-02 17:54:02 来自:环保工程/污泥处理 [复制转发]
以前出现这种情况,多开转碟氨氮就下去了,现在初期采用高暴气,一直不下降。Sv30 高达90%,SVI值140以上,二沉池细小污泥外漂。还有出现黑泥上浮。最初怀疑是污泥膨胀,(这一年多Sv30一直居高不下)通过长时间镜检观察没有发现丝状菌膨胀的现象。对应镜检表壳虫特别多,食微比0.15以上,表壳虫表现出略带深褐色色泽,这与简单的低负荷状态下增值的表壳虫色泽透明有明显区别。初步判断污泥老化,同时出现氨氮过高,污泥老化怎么调整工艺运行。
  • co1426755795941
    食微比0.15,属于低负荷,有问题可以到环.保.通交流。低负荷的时候还强曝气的话,就相当于没食物却要让人做很多工作——累死了!也就是说,你的微生物会死亡解体,Sv30也就升高啦。
    2015-06-03 17:43:03
污泥处理
2.81 万条内容 · 320 人订阅
新接触水处理,有个问题请教大家。污泥怎么来的·
请教个问题哈,活性污泥法什么的,里面的活性污泥是怎么来的,如果新建一个污水处理厂好氧池中的活性污泥是在实验室培养然后投加到好氧池中吗,还是连续运行自己产生出的活性污泥、、不是很懂,请大神们指导指导,谢谢!
