土木在线论坛 \ 环保工程 \ 污泥处理 \ 新接触水处理,有个问题请教大家。污泥怎么来的·
发布于:2015-06-01 17:45:01 来自:环保工程/污泥处理 [复制转发]
请教个问题哈,活性污泥法什么的,里面的活性污泥是怎么来的,如果新建一个污水处理 厂好氧池中的活性污泥是在实验室培养然后投加到好氧池中吗,还是连续运行自己产生出的活性污泥、、不是很懂,请大神们指导指导,谢谢!
  • reandy
    reandy 沙发
    我们是和供应商买的
    2015-06-03 11:42:03
  • co1426755795941
    活性污泥的核心部分是微生物,因为有了生物才有活性,根据环.保.通技术分析活性污泥的培养主要是将细菌投入到好氧池中,寄于污泥中。
    2015-06-02 18:00:02
污泥处理
2.8 万条内容 · 320 人订阅
露天矿选煤厂煤泥水处理工艺的改进
水处理技术:1 选煤厂煤泥水处理系统抚顺西露天矿选煤厂是年处理能力360万t的大型动力煤选煤厂,建于1926年,几经改造,选煤工艺已由原来的块煤人工手选、末煤溜槽选改造成现在的300~20 mm的块煤重介质选、-20mm末煤跳汰选的合理、科学的选煤工艺,但煤泥水的处理虽几经改造,仍达不到理想的回收效果,外排水浓度73.2 g/L,流量841.6 m?/h,洗煤补加清水量为932.55 m?/h,其中被产品带走的水分为90.95 m?/h。改进前煤泥水处理工艺流程图如图1。
