土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水文与水资源工程 \ 水力发电的原理与流程
水力发电的原理与流程
发布于:2015-06-02 16:20:02 来自:水利工程/水文与水资源工程 [复制转发]
高山上的雨水受重力作用而向下奔流,滔滔不绝,力量巨大,如果我们能想办法加以利用,这个巨大不息的力量,就可以为人类做许多工作。
1、水力发电的原理以具有位能或动能的水冲水轮机,水轮机即开始转动,若我们将发电机连接到水轮机,则发电机即可开始发电。如果我们将水位提高来冲水轮机,可发现水轮机转速增加。因此可知水位差愈大则水轮机所得动能愈大,可转换之电能愈高。这就是水力发电的基本原理。
2、惯常水力发电流程惯常水力发电的流程为:河川的水经由拦水设施攫取后,经过压力隧道、压力钢管等水路设施送至电厂,当机组须运转发电时,打开主阀(类似家中水龙头之功能),后开启导翼(实际控制输出力量的小水门)使水冲击水轮机,水轮机转动后带动发电机旋转,发电机加入励磁后,发电机建立电压,并于断路器投入后开始将电力送至电力系统。如果要调整发电机组的出力,可以调整导翼的开度增减水量来达成,发电后的水经由尾水路回到河道,供给下游的用水使用。
3、抽蓄式水力电厂:抽蓄式水力电厂与惯常水力电厂不同,它的水流是双方向,设有上池及下池。白天发电流程与惯常水力电厂相同,于夜间电力系统离峰时段,利用原有的发电机的运转,带动水轮机将下池的水抽到上池。如此循环利用,原则上发电后的水并不排掉。
水文与水资源工程
4.62 万条内容 · 258 人订阅
水利水电施工金属结构工程量的规定
  1、水工建筑物的各种钢闸门和拦污栅的工程量以吨计,项目建议书可按已建工程类比确定;可行性研究阶段可根据初选方案确定的类型和主要尺寸计算;初步设计阶段应根据选定方案的设计尺寸和参数计算。  各种闸门和拦污栅的埋件工程量计算均应与其主设备工程量计算精度一致。  2、启闭设备工程量计算,宜与闸门和拦污栅工程量计算精度相适应,并分别列出设备重量(吨)和数量(台、套)。  3、压力钢管工程量应按钢管型式(一般、叉管)、直径和壁厚分别、计算,以吨为计量单位,不应计入钢管制作与安装的操作损耗量。
