土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水文与水资源工程 \ 水利水电施工金属结构工程量的规定
水利水电施工金属结构工程量的规定
发布于:2015-06-02 15:41:02 来自:水利工程/水文与水资源工程 [复制转发]
  1、水工建筑物的各种钢闸门和拦污栅的工程量以吨计,项目建议书可按已建工程类比确定;可行性研究阶段可根据初选方案确定的类型和主要尺寸计算;初步设计阶段应根据选定方案的设计尺寸和参数计算。
  各种闸门和拦污栅的埋件工程量计算均应与其主设备工程量计算精度一致。
  2、启闭设备工程量计算,宜与闸门和拦污栅工程量计算精度相适应,并分别列出设备重量(吨)和数量(台、套)。
  3、压力钢管工程量应按钢管型式(一般、叉管)、直径和壁厚分别、计算,以吨为计量单位,不应计入钢管制作与安装的操作损耗量。
水文与水资源工程
4.62 万条内容 · 258 人订阅
解读“水十条”:2020年7大重点流域水质改善
摘要:国务院正式发布《水污染防治行动计划》(简称“水十条”)。这是当前和今后一个时期全国水污染防治工作的行动指南。解读"水十条":2020年7大重点流域水质改善 《水十条》确定的工作目标是:到2020年,全国水环境质量得到阶段性改善,污染严重水体较大幅度减少,饮用水安全保障水平持续提升,地下水超采得到严格控制,地下水污染加剧趋势得到初步遏制,近岸海域环境质量稳中趋好,京津冀、长三角、珠三角等区域水生态环境状况有所好转。
