土木在线论坛 \ 水利工程 \ 农田土整 \ 目前水电站检修制度存在的问题
目前水电站检修制度存在的问题
发布于:2015-06-02 16:08:02 来自:水利工程/农田土整 [复制转发]
   1)临时性检修频繁。缺陷较多的机组不能适应由管理部门统一制定的计划检修安排,不到检修周期就必须强迫停运检修,导致发电、供电与检修计划经常被打乱。
   2)维修不足。机组由于各种原因在未到检修期时产生局部故障,但受到检修计划的制约,不得不带病运行,有时故障的继续恶化造成维修费用的增大以及不必要的事故损失,甚至严重事故损失。
   3)维修过剩。对于设备运行状态较好的机组,按照检修计划也要进行不必要的检修,由此不但会造成设备有效时间的损失,检修成本的增加,还有可能造成设备可靠性的降低。
   4)设备可靠性差。目前我国经济建设正处于高速发展阶段,对电力的需求与日俱增,各发电厂的发电机组大幅度提高了运行小时数,严重压缩了对机组的计划检修时间,从而导致发电设备欠维修和可靠性的降低。
农田土整
5.03 万条内容 · 135 人订阅
我国水利工程泵站群的现状分析
  1、水利工程泵站群未得到合理规划设计。我国部分水利工程泵站群受到时间及地域限制,泵站在运行期间,所规划设计的进出水方案无法满足现代工程需要。尤其是在设计泵站进水工作时,不合理的规划设计导致泵站进水恶劣,并相应的产生振动、气蚀及漩涡等现象,降低了水泵效率和工作性能。大部分泵站的设计方案中,设计的防洪标准偏低,而防洪设计的标准时间只能是在5—10年中,使泵站群工作效率下降。  2、泵站机械设备过于陈旧,未得到及时修整。
