土木在线论坛 \ 水利工程 \ 农田土整 \ 我国水利工程泵站群的现状分析
我国水利工程泵站群的现状分析
发布于:2015-06-02 15:57:02 来自:水利工程/农田土整 [复制转发]
   1、水利工程泵站群未得到合理规划设计。我国部分水利工程泵站群受到时间及地域限制,泵站在运行期间,所规划设计的进出水方案无法满足现代工程需要。尤其是在设计泵站进水工作时,不合理的规划设计导致泵站进水恶劣,并相应的产生振动、气蚀及漩涡等现象,降低了水泵效率和工作性能。大部分泵站的设计方案中,设计的防洪标准偏低,而防洪设计的标准时间只能是在5—10年中,使泵站群工作效率下降。
   2、泵站机械设备过于陈旧,未得到及时修整。泵群机械设备处于长期使用过程,使用时间过长,会造成设备严重老化,从而降低了装置效率,加大了耗能量。而设备运行期间,已经降低了电气的绝缘性,使设备存在着诸多安全隐患。并且部分泵站群区建筑时代久远,严重损坏,再加上部分管理人员未重视建筑结构,使建筑物频发故障;另外,泵站群运行期间,会由于压力管道及闸阀等设备设施的腐蚀,会存在着严重的危险事故,以此降低了泵站群设备的运行效率,提高了运行成本。
   3、缺乏先进的信息化技术。近年来,我国逐渐认识到自动化技术在水利工程中的重要性,也加大了自动化技术在泵站群中应用。但部分泵站群依然缺乏相应的现代化监控设施和信息化手段,通常是人工完成泵站设备控制工作,无法满足高效率,相反存在着能源消耗超标现象。并且泵站群中的技术人员专业化水平较低,人数较少,对泵站群运行造成严重影响。
   4、管理意识有待提高。水利工程长期重视工程建设工作,缺乏管理意识,再加上管理经费的限制,导致管理人员未树立充足的管理意识,管理水平急需提高。
   5、缺乏完善的管理制度。泵站群运行期间,由于缺乏建立完善的管理制度,部分泵站群管理制度缺乏细致、全面的管理内容,无法采取良好的操作方法。同时管理工作中,分工不明确,岗位责任制不完整,缺少相应的运行流程,使泵站运行管理缺少工作依据。另外,泵站群建立了完善管理制度,但未贯彻落实执行,使泵站群管理和维护工作受到严重影响。
   6、缺乏充足资金,站区生态环境严重破坏。部分泵站群运行期间,缺乏资金来源,设备更新缓慢。另外泵站群缺乏良好的生活条件,多是在恶劣条件,并且水质易受到污染,对泵站群经济运行造成影响。
农田土整
5.03 万条内容 · 135 人订阅
加强水利工程泵站群管理措施
  1、贯彻落实泵站群管理的基本任务。随着泵站群中所存在的问题日益严重,人们也逐渐认识到加强泵站群管理的重要性。泵站群现代化管理的基本任务是将水资源的经济性和社会效益充分发挥出来。因此在泵站群管理工作中,需要采用现代先进的管理理念提高泵站群的运行水平,增强泵站群的进出水标准,提高抵抗自然灾害能力。首先对泵站群管理水平和运行环境进行有效改善,加强泵站群设备运行的安全性和可靠性。同时要采用相应的自动化监控和信息化管理水平,保证泵站群安全运行。其次要提高水环境质量,加强水质治理和保护措施,改善泵站群工作期间的生产环境和生态环境。
