土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 智能电容的介电材料
智能电容的介电材料
发布于:2015-06-02 16:13:02 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
智能电容所用介电材料主要为固体,可分为有机和无机两大类。根据分子结构形式,无机介电材料有微晶离子结构、无定形结构和两者兼有的结构。有机介电材料主要为共价键组成的高分子结构,按结构对称与否又可分为非极性和极性两类。电解电容器所用介质是直接生长在阳极金属上的氧化膜,也是离子型结构。
非极性有机材料和离子结构较完善而紧密的无机材料的极化,属于快速极化类型;而极性有机材料和结构松弛的离子晶体则属于缓慢极化类型。前者介电常数 ε较低,损耗角正切tgδ值很小,温度、频率特性较好,且体积电阻率也较高;后者则大致相反。
智能电容介电材料在外电场作用下会发生极化、损耗、电导和击穿等现象,它们代表着电介质的基本特性,而这些特性又取决于组分和分子结构形式。
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
用电-知识问答
2、移动式电气设备及有剧烈振动的用电设备的电源引线,为什么不宜使用铝芯导线?这是因为铝芯导线的机械强度低,容易折断,而且导线接头易氧化,导致接触电阻增大,引起接头发热。与铝芯导线相比,铝芯导线上发生的短路、电击和火灾事故的几率要高得多。因此,为了防止电击和电气火灾事故的发生,移动式电气设备以及有剧烈振动的用电设备的电源引线,都不宜使用铝芯导线。6、电磁灶的面板为什么要用微晶玻璃制造?电磁灶是利用交变磁场在铁锅中产生的感应涡流而发热的。其面板起着支承饭锅的作用,面板本身并不发热。制造面板的材料不能选用磁材料,否则交变磁场会在面板中产生感应电流而使面板发热,造成电能浪费,甚至烧坏面板;不能用其它金属材料作面板,因为它们的导热性能好,会将铁锅的热量经面板传递给外壳而散失;也不能用普通的非金属材料作面板,虽然它们既不产生涡流,又不是热的良导体,但是它们在冷热状态急剧变化时容易造成龟裂或破碎。用新型的微晶玻璃做面板,它既不导磁,又不传热,而且还有温度突变时不破裂以及机械强度等优良特性。
