土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 用电-知识问答
用电-知识问答
发布于:2015-06-02 14:48:02 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
2、移动式电气设备及有剧烈振动的用电设备的电源引线,为什么不宜使用铝芯导线?
这是因为铝芯导线的机械强度低,容易折断,而且导线接头易氧化,导致接触电阻增大,引起接头发热。与铝芯导线相比,铝芯导线上发生的短路、电击和火灾事故的几率要高得多。因此,为了防止电击和电气火灾事故的发生,移动式电气设备以及有剧烈振动的用电设备的电源引线,都不宜使用铝芯导线。
6、电磁灶的面板为什么要用微晶玻璃制造?
电磁灶是利用交变磁场在铁锅中产生的感应涡流而发热的。其面板起着支承饭锅的作用,面板本身并不发热。制造面板的材料不能选用磁材料,否则交变磁场会在面板中产生感应电流而使面板发热,造成电能浪费,甚至烧坏面板;不能用其它金属材料作面板,因为它们的导热性能好,会将铁锅的热量经面板传递给外壳而散失;也不能用普通的非金属材料作面板,虽然它们既不产生涡流,又不是热的良导体,但是它们在冷热状态急剧变化时容易造成龟裂或破碎。用新型的微晶玻璃做面板,它既不导磁,又不传热,而且还有温度突变时不破裂以及机械强度等优良特性。
2000年第九期
1、电力电缆、电力电容器、发电机、变压器等设备进行直流耐压试验后,为什么不能直接对地放电?
由于这些设备的电容量较大,如果在直流耐压试验后直接对地放电,可能产生频率很高的振荡过电压,对试品的绝缘有危害,因此须先经适当的放电电阻进行放电。放电电阻的电阻值和热容量应满足要求,通常采用水电阻,电阻值约为200~500Ω/kV。
2、外加漏电附件的断路器,为什么漏电附件的极数必须与主断路器相同?
模块化结构的低压断路器,当拼装上漏电附件后,断路器就具有漏电脱扣保护的功能。由于设于漏电附件内的穿心式零序互感器的一次侧绕组必须与主回路的各支路串联,即主断路器各极必须与漏电附件相串,才能实现对各相漏电的有效监控,因此,断路器在选配漏电附件时,两者的极数必须相同。
2000年第十期
1、三极漏电断路器作为电源开关,一般可用于三相异步电动机,为什么却不能用于三相负荷对称的照明电路?
由三相电源供电的单相照明灯具,即使在三相负荷相对平衡的情况下,与三相异步电动机的星形接法运行仍有区别。因单相照明一般都需要单独设置零线,而电动机的中性点则不必接零。由于零线并不贯穿三极漏电断路器的零序电流互感器,且单相照明在三相分配时只要略有不均衡,以及由起动、损坏等因素造成的零序电流,都会导致三极漏电断路器不能正常合闸。因此,单相照明器具的供电回路应选用二极或四极的漏电断路器。
2、变压器短路试验多从高压侧输入电压,空载试验多从低压侧输入电压,为什么?
变压器短路试验的目的是测量额定电流下的短路损耗和阻抗电压。采用低压侧短路,从高压侧输入电压,试验电流较小,试验设备易于解决,且测量所得的阻抗电压,数值大、较准确、效果较好。空载试验的目的是测量额定电压下的空载损耗和空载电流。采用高压侧开路,从低压侧输入电压,试验电压是低压侧的额定电压,试验设备也较易解决,且测得的低压侧空载电流,数值大、也比较准确。
6、电磁灶炊具为什么用铁磁材料,而不用铝质材料?
电磁灶是种用加热圈建立的交变磁场,在导磁的铁砂材料金属炊具中产生涡而使炊具发热的。铝质材料不会有大量的磁力线通过炊具底部形成涡流,当然不会发热了。
2001年第二期
1、电容型套管和电流互感预防性试验时,除进行主绝缘试验外,为什么还要测量末屏对地的绝缘电阻?
电容型套管和电流互感器一般由10层以上电容串联,它们进水受潮后,水分一般不易渗入电容层间或使电容层普遍受潮。因此,进行主绝缘试验不能有效地监测出其进水受潮缺陷。由于水的密度大于变压器油,受潮的水分往往沉积于套管和电流互感器的外层(末屏)或底部,而使末屏对地绝缘电阻大大降低,所以进行末屏对地绝缘电阻的测量能有效地监测出电容型试品的进水受潮缺陷。
2、接近开关的“回差距离”过大或过小对使用有何影响?
接近开关具有动作灵敏度高、使用寿命长等优点,在电气设备中被广泛用作位置伟感器。接近开关的“回差距离”是指被检测体在接近其检测端两面产生开关信号后,两者必须“离开一定的距离”开关才能恢复常态。显然,“回差距离”过大,则会影响接近开关的恢复特性的灵敏度;若“回差距离”过小,则容易使接近开关产生抖动,以致造成误动。因此,接近开关的“回差距离”一般取值为其动作距离的10%左右。
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
什么是变频器?
变频器是利用电力半导体器件的通断作用将工频电源变换为另一频率的电能控制装置。我们现在使用的变频器主要采用交—直—交方式(VVVF变频或矢量控制变频),先把工频交流电源通过整流器转换成直流电源,然后再把直流电源转换成频率、电压均可控制的交流电源以供给电动机。变频器的电路一般由整流、中间直流环节、逆变和控制4个部分组成。整流部分为三相桥式不可控整流器,逆变部分为IGBT三相桥式逆变器,且输出为PWM波形,中间直流环节为滤波、直流储能和缓冲无功功率。
