土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备选型 \ 屋顶通风器的防雨要求和结构设计
屋顶通风器的防雨要求和结构设计
发布于:2015-06-02 15:03:02 来自:暖通空调/暖通制冷设备选型 [复制转发]
  防止雨雪的侵入是对屋面通风器的基本要求。
  外围护板、挡雨板和泛水板的标准化安装施工是通风器防雨能力的重要保证:
  (1)、根据设计图纸将板就位。一般应从年最大频率风向的反向位置作为安装起点。
  (2)、确定好安装方向后,把端边的封口板先安装固定好,接着将第一块板安装就位,并将其固定,要保证与檩条垂直。
  (3)、第二块板安装时应与第一块板的凸沿重叠,通过检查保证两块板的外沿完全接触,并且平直,从而保证重叠完好,并用带密封圈的自攻螺钉与檩条连接在一起。
  (4)、彩钢板与C檩条之间采用自攻镀锌螺钉固定,
  (5)、固定可靠与否直接与连接件数量、间距、连接质量有关。需设置防水密封材料处,敷设良好才能保证板间不发生渗漏水现象。
  压型金属板在支承构件上的可靠搭接是指压型金属板通过一定的长度与支承构件接触,且在该接触范围内有足够数量的紧固件将压型金属板与支承构件连接成为一体。外围护板、泛水板、脊瓦、水沟的彩钢板短边搭接长度应≥200mm。为改善搭接部分的抗气候能力,在搭接处涂两道耐侯胶泥,然后用带密封圈的自攻螺钉或铆钉紧固,间距≤300mm。
暖通制冷设备选型
2.64 万条内容 · 431 人订阅
空气幕设计及选用原则
  1.空气幕的设计参数  ①热空气幕的送风温度一般由计算确定,对于公共建筑和生产广房的外门,其空气幕的送风温度<50℃;对高大的外门,送风温度<70℃。  ②空气幕的出口风速一般由计算确定。对于民用及商业建筑,其出口风速可采用4--9m/S,对于工业建筑.出门风速可采用8--24m/s,不宜大于25m/s。2.非加热空气幕〈等温空气幕〉适用范围如下:  ①设有空气调节系统的民用建筑大门的门厅和门斗里。
