土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ pkpm电梯困扰好久了
pkpm电梯困扰好久了
发布于:2015-06-02 15:27:02 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
pkpm怎么布置电梯、货梯呢,我是在校生,实在是自己解决不了了,向各位请教一下,谢谢。
全部回复(3 )
  • chenfengcivil
    chenfengcivil 沙发
    吸力锅 发表于 2015-6-3 09:54 建模的话电梯是建不了的 ,考虑荷载就行荷载怎么加呢,周边又没有梁
    2015-06-04 14:09:04
  • 洞房不败之玉女
    开洞直接。
    2015-06-03 15:58:03
30.87 万条内容 · 562 人订阅
PKPM小菜鸟求助,搞了好多天了,呜呜
学生党一枚,正在做毕业设计,之前用的05版的,一切正常。后来又用10版的运行,从楼板配筋那开始,只有第一标准层能配筋,其他标准层切换进去之后都显示指定读取楼层号异常,不能进行楼板计算和配筋(见下图1,我怀疑跟图2的中标准层对应的数字有关,标准层所对应的数字乱七八糟,啥规律也没有),然后到了后面出图的时候,一品框架配筋图不管怎么调都是只出来第一层的,不是整榀框架,见图3。是我建模的时候哪有问题么,我之前用的是05版数据转换过来的,然后又重新建模了呀,还是这个样。有没有哪位大侠或前辈指导怎么解决啊,或者遇见过这种情况,求指导。图4、5、6是另外一份PK文件,这个不管一切正常的,分别与图1、2、3对应。
