土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ PKPM小菜鸟求助,搞了好多天了,呜呜
PKPM小菜鸟求助,搞了好多天了,呜呜
发布于:2015-06-02 10:41:02 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
学生党一枚,正在做毕业设计,之前用的05版的,一切正常。后来又用10版的运行,从楼板配筋那开始,只有第一标准层能配筋,其他标准层切换进去之后都显示指定读取楼层号异常,不能进行楼板计算和配筋(见下图1,我怀疑跟图2的中标准层对应的数字有关,标准层所对应的数字乱七八糟,啥规律也没有),然后到了后面出图的时候,一品框架配筋图不管怎么调都是只出来第一层的,不是整榀框架,见图3。是我建模的时候哪有问题么,我之前用的是05版数据转换过来的,然后又重新建模了呀,还是这个样。有没有哪位大侠或前辈指导怎么解决啊,或者遇见过这种情况,求指导。图4、5、6是另外一份PK文件,这个不管一切正常的,分别与图1、2、3对应。
急。。。:Q:'(
全部回复(3 )
  • 洞房不败之玉女
    这要重新组装一下楼层,看标高乱糟糟的
    2015-06-03 16:00:03
  • long015326
    long015326 板凳
    自顶自顶:)
    2015-06-02 10:52:02
30.87 万条内容 · 562 人订阅
PKPM设缝墙梁
PKPM特殊构件定义-特殊墙-设缝墙梁这个新功能怎么实现啊。我在墙上开洞的(蓝线)连梁上选中,也显示为设缝墙梁了,可是计算结果还是一样的。连梁没设缝啊
