土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 管壳式换热器的安装要点
管壳式换热器的安装要点
发布于:2015-06-02 14:53:02 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
  1)、热交换器应以最大工作压力的1.5倍做水压试验,蒸汽部分应不低于蒸汽供汽压力加0.3MPa;热水部分应不低于0.4MPa。在试验压力下,保持10min压力不降。
  2)、管壳式换热器前端应留有抽卸管束的空间,即其封头于墙壁或屋顶的距离不得小于换热器的长度,设备运行操作通道净宽不宜小于0.8m。
  3)、各类阀门和仪表的安装高度应便于操作和观察。
  4)、加热器上部附件(一般指安全阀)的最高点至建筑结构最低点的垂直净距应满足安装检测的要求,并不得小于0.2m。
  • wu.ye
    wu.ye 沙发
    帮顶一个!
    2015-06-03 07:31:03
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
地暖中双温双控的概念
  所谓双温双控它的意思是,温控器具有双温显示(也就是说地暖温控器可以显示你设定的温度以及所测量的温度),而双控就是温控器具有两种控制理念(一个是根据温度的比较来正常控制设备负载的工作状态,另外就是温控器还有个温度保护功能,也就是说温控器外置传感器测量的温度达到一定值时温控器会自动给负载设备断电。)另外在这解释下外置传感器以及内置传感器的作用,内置传感器就是一个测量室内温度的感温探头,由此传感器所测量的温度与设定温度相比较从而来控制设备的工作,而外置传感器就是起到一个温度保护的功能,防止你的设备因为高温而造成的设备烧坏及其他的故障。
