土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 地暖中双温双控的概念
地暖中双温双控的概念
发布于:2015-06-02 13:07:02 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
  所谓双温双控它的意思是,温控器具有双温显示(也就是说地暖温控器可以显示你设定的温度以及所测量的温度),而双控就是温控器具有两种控制理念(一个是根据温度的比较来正常控制设备负载的工作状态,另外就是温控器还有个温度保护功能,也就是说温控器外置传感器测量的温度达到一定值时温控器会自动给负载设备断电。)另外在这解释下外置传感器以及内置传感器的作用,内置传感器就是一个测量室内温度的感温探头,由此传感器所测量的温度与设定温度相比较从而来控制设备的工作,而外置传感器就是起到一个温度保护的功能,防止你的设备因为高温而造成的设备烧坏及其他的故障。
  • wu.ye
    wu.ye 沙发
    帮顶一个!
    2015-06-03 07:33:03
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
同程系统的固定支架
同程供暖系统,由于管道由坡度,造成供水管和回水管不在一个高度,这时候固定支架是如何安装的?
