土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 论述水利水电地基基础工程的建设策略
论述水利水电地基基础工程的建设策略
发布于:2015-06-02 14:08:02 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
 水利水电工程中,基础施工工程的施工技术是非常重要的,而且施工技术也是非常有特点的,在进行施工的时候,对施工技术的综合性要求非常高的。在水利水电工程中,地基的施工是非常重要的,施工人员在施工的时候,一定要对施工的技术要求特别的注意,在进行施工的时候,要对施工进行一定的总结,然后对施工技术进行新的突破,使地基施工在施工技术上可以得到提高。
  1 水利基础工程施工新要求
  在进行水利水电工程的施工前,要对施工的场地进行了解,对施工场地的地质情况进行掌握,然后对地基的施工图纸进行可行性分析,在对可行性进行分析的时候,可以结合施工场地的地质勘测报告来进行,这样可以更好的掌握施工地点的情况,而且可以更好的对施工的方案进行制定。在进行地基施工前,要对施工的场地进行开挖,对施工场地中的建筑物、管线、其他障碍物要进行妥善的处理,避免因为它们影响工程的施工。然后进行施工的放线,对定位桩、准基点和基槽的尺寸进行确定,并且在确定以后要进行严格的审核,使其满足施工的要求。在进行完施工工程放线以后,要对施工的场地进行加固处理,这样做是为了保证施工的机械设备在施工的场地可以正常进行施工,不会因为施工场地的强度不够导致施工机械无法施工的情况。在对施工的场地进行加固以后,要对施工的场地进行平整处理,这样是为了更好的确保地基工程可以正常进行,而且对于施工场地中的排水沟给坡度也要进行精确的设计,使其坡度不会过大。水利水电工程的施工要面临的施工场地是各种各样的,因此,在山区进行施工也是非常常见的。在水利水电施工以前,一定要对施工场地的情况进行充分的了解,对可能出现的自然灾害要进行妥善处理,然后在对可能出现的问题进行及时的防范。
  2 水利水电工程基础施工的几种方法
  在进行水利水电工程的基础施工部分的时候,要根据施工地区的地质情况以及现场土方的情况进行挖掘施工的顺序安排,进行顺序安排的时候,一定要保证施工顺序的合理性,然后再进行作业面的施工。在进行施工的时候,一定要对地质情况进行很好的把握,然后控制好挖掘的尺寸,避免使地基的土地结构受到破坏,而且对地下水的位置要进行很好的了解,地基施工中,地下水的水位对地基工程的排水影响是非常大的。
  3 水利水电不良基础地基处理方式
  在进行水利水电工程的施工时,经常会出现地基情况不良的情况,地基情况不良指的是地基的含水量过大,这时就会导致地基出现承载能力不足的情况,非常容易导致地基在荷载过大的情况下,出现地基滑动或者是沉降的情况。地基的含水量过大会导致地基上的建筑物出现沉降过快的情况,而且长时间出现这种情况是非常容易导致地基出现不均匀沉降的。在施工中,不良地基的出现对于整个施工工程的质量影响是非常大的,而且会直接影响到施工工程以后的使用。在进行水利水电工程施工中,一定要不良地基进行很好的处理,避免出现建筑物不均匀沉降的情况,影响建筑物的施工质量,在进行不良地基处理的时候,可以采用以下的方式来进行。
  3.1 浅土层液化处理
  浅土层是指土质较松散,而且在地下水作用下,含水量较大的土层。通常在浅土层,土质多为沙土和粉土,在这样的情况下,对土壤进行振动,会使得浅土层的土质更加的紧密,而且也会导致土质空隙间的压力增高,使得地基的上部结构受到威胁。在这种情况下,可以采取以下方法进行处理,可以将可液化的土层进行挖除,然后用强度较高的土层进行填充,这样可以更好的达到防渗的效果。还可以进行混凝土墙的包围,将可液化土层进行包围,防止土层向四周流动。
  3.2 强透水层的防渗处理
  在进行水利水电工程施工中,在进行地基施工中会遇到强透水性的地基,这些地基通常是由砂、卵以及砾石层组成的,这样的地基是非常容易出现渗水情况的,为了更好的进行水利水电工程的施工,可以将强透水层进行挖除,因为它的透水能力非常强,不但会导致水量快速的流失,也会出现泉涌的情况,这样对于水利工程的施工质量影响是非常大的。从而影响了建筑物地基的稳定,因而要先进行防渗漏处理。处理方法是开挖清除砂、卵、砾石层,回填混凝土,构筑截水墙,再利用高压喷射灌浆方法修筑水泥防渗墙。
  3.3 淤泥质软土的处理
  淤泥质软土主要是由天然含水量大、压缩性高、承载能力低的淤泥沉积物及少量腐殖质所组成的土。具有天然含水量高、孔隙比大、压缩性高、抗剪强度低、固结系数小、固结时间长、灵敏度高、扰动性大、透水性差、土层层状分布复杂、各层之间物理力学性质相差较大等特点。因其质软,易产生压缩变形,侧边膨胀,滑移或挤出,会影响建筑物上部的稳定。处理办法是先除去淤泥沙土,采用基桩,置换砂层,设置砂井排水或者抛石挤淤。
  3.4 深覆盖层处理
  当地基基础河流积沙层,堆积层厚度大,不利于开挖清除时,由于其疏松,空隙率,渗透性强,易产生变形和渗流,有时作为一个结果,将软弱夹层,不利于抗滑稳定性。用于处理方法用强夯法压实土体表层。设置混凝土截水墙,必要时也可以用高压喷射灌浆构筑防渗墙。在坝前铺盖防渗层。
  3.5 坝基涌泉处理方法
  坝基涌泉有可能造成土坝的管涌流土破坏造成坝身不稳定。如果浇筑不好会形成漏水通道,处理一般采用堵,或者用排放方式。可采取以下的方法:对一般的温泉,堵塞混凝土砌块,涌水量大,水进入集水坑,回填碎石,和预埋注浆管,然后泵送混凝土块,后再回填灌浆。作为大坝基础混凝土中,盖上撒土。
  3.6 软弱夹层的处理方法
  如果地基是河流冲积物,沿海沉积层,或是由黄土,泥炭土,杂填土等组成,使用压实方法容易达到目的的使用方法。压实前可根据最大孔隙水压力增量与夯击次数关系来确定最佳夯击能。通过夯锤的自由下落运动夯实土质。振动水冲法,该种方法使用的工具是振冲器,它有上、下两个喷水口,工作原理是先插入混凝土振捣,地基在振动和冲击荷载的作用下,地基中会先成孔,再在孔内予以填充砂、碎石,最后分层夯实。
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
基础灌浆施工技术在水利工程中的应用的几个技术措施
 引言   自从改革开放以来,我国经济发展速度是十分惊人的,这同时也促进了我国水利工程建设的发展。但是在发展的过程中,建筑施工单位经常碰见一些很难处理的问题,而这些问题又直接影响着整个工程的质量。比如,根据调查显示,目前我国水利工程很少有专用的地基,而基础灌浆技术则弥补了这个问题,除此之外,这种技术还能够很好地适应工程地质条件,这也就使这项技术能够得到很好的发展,特别是在水利工程中的应用。在水利工程建设初期,防渗性是必须保证的,所以我们必须对防渗工程严格处理,而基础灌浆技术能够更好地保证水利工的防渗性。
