土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 基础灌浆施工技术在水利工程中的应用的几个技术措施
发布于:2015-06-02 14:44:02 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
 引言
  自从改革开放以来,我国经济发展速度是十分惊人的,这同时也促进了我国水利工程建设的发展。但是在发展的过程中,建筑施工单位经常碰见一些很难处理的问题,而这些问题又直接影响着整个工程的质量。比如,根据调查显示,目前我国水利工程很少有专用的地基,而基础灌浆技术则弥补了这个问题,除此之外,这种技术还能够很好地适应工程地质条件,这也就使这项技术能够得到很好的发展,特别是在水利工程中的应用。在水利工程建设初期,防渗性是必须保证的,所以我们必须对防渗工程严格处理,而基础灌浆技术能够更好地保证水利工的防渗性。
  1 基础灌浆施工技术在水利工程中的应用
  1.1 基础灌浆施工技术在岩溶地区的应用
  1.1.1 使用高压灌浆技术对岩溶地区实施基础灌浆。由于岩溶地区的特殊地貌,为了能够保证填充物更加密实,我们通常会使用不冲洗高压水泥灌浆技术,能够很好的实现工程的稳定性并提高防渗性。此外这种灌浆技术主要是使用条状的水泥向土壤中渗透,在这个过程中,水泥浆会呈现出网状的结构形态,这也是基础灌浆技术具有很强的抗裂能力的原因。
  1.1.2 使用高压旋喷灌浆技术对岩溶地区实施基础灌浆。使用这种灌浆技术必须依靠机械钻来深入地下,为了更好地进行灌浆,我们会在机械钻的头部安装特殊的喷嘴,当进入到指定位置时,就利用高压泵把水泥浆通过喷嘴射出去,在这个过程中会对土层有一定的破坏作用,但是在向上提起的同时伴随着高速旋转,就会导致水泥浆和破坏的土体形成混合物,随着水泥浆的慢慢固化,就会在该地区形成一个稳定性比较高的柱体,提高了水利工程的整体稳定性。
  1.1.3 使用基础灌浆技术对浅层含岩溶地区实施基础灌浆。顾名思义,这种地区的岩溶深度是比较浅的,为了能够保证水利工程的质量,我们必须把该地区中的沙土挖掘出来,然后在对这个地区进行基础灌浆。
  1.1.4 使用基础灌浆技术对深层岩溶地区实施基础灌浆。所谓深层岩溶指的是岩溶的深度达到五十米以上,在对这种深层岩溶地区进行基础灌浆时,如果我们还是使用这种灌浆技术就会变得十分复杂,所以我们需要选择别的灌浆方式。使用普通的灌浆方法对该地区进行灌浆处理,当水泥浆进入到地下深层时,就会对周围的填充物产生排挤作用,由于这种压力很大,就会导致填充物和水泥浆很快的结合并硬化,能够很好的巩固工程的地基基础,从而保证工程的质量。
  1.2 针对加大吸浆的水利工程的灌注方法
  通常来看,水利工程建设中的岩缝灌浆将会在一小时到三小时之间结束。在灌浆的过程中,水泥的使用数量也是有所限制的。一般来说,单位面积的岩缝使用的水泥量基本在每米一百二十到二百二十千克,所以我们在面对吸浆岩缝时可以直接按照正常的工程顺序进行。但是在进行灌浆时,有时候会碰见有大量吸浆的岩缝,这主要是因为水泥量不能够满足岩缝的需要。为了避免这种情况的出现,我们应该根据吸浆的具体情况,找到具体的解决办法。不过最常见的因素是由于地质条件的特殊性,灌注的泥浆有可能通过地下别的通道流走或者是直接从地表溢出。
  对于以上情况,我们采取以下方法对其处理:
  (1)采取限流措施。限制单位时间内对岩缝关注砂浆的体积,一般情况下,应该将灌注的速度降为10-15L/min,采取限流的目的是减小砂浆在岩缝中的流动速度,从而使灌入的砂浆快速沉淀并凝结。
  (2)采用降压处理法。采用降压处理法的原理是降低灌浆的压力,从而减小砂浆流动的速度,依靠较小的压力来维持砂浆的自流状态,自流的过程中砂浆不断凝结,当砂浆在岩缝中不在流动时适量增加压力,然后可按照一般的工序进行灌浆。
  (3)采用多次灌浆法。多次灌浆法就是在对岩缝进行灌浆的时候是有间歇的,每灌浆一段时间就要等待一会,像这样保持有间隔的对岩缝进行灌浆,灌浆的间隔时间可以根据工程的具体需要来定,但是灌浆时间一般也不要大于8小时。
  在这种特殊的灌浆方法对基础进行灌浆时,一般来说,结束是灌浆的压力往往要比预先设计的要小,在无法按设计压力灌浆时应该随机应变,可适当降低灌浆压力,在灌浆一段时间之后,带灌入砂浆凝固时,若无其他原因可按设计压力进行灌浆。
  2 灌浆施工技术在严重漏水的情况下使用
  在做水利工程的工程中,很容易见到基础严重漏水的现象,根据以往工程经验判断,产生漏水的原因主要是水利工程建设选点失误,水利工程建设在可溶性岩石地区是水利工程建设点失误的主要体现。在遇到这种工程使用常规的灌浆技术不仅消耗成本大,而且收益也小,所以我们必须采取其他的办法对基础进行灌浆。
  2.1 采用模袋灌浆的处理方法。模袋灌浆法中使用的模袋具有很强的耐磨性,常用的模袋材质多为尼龙、聚丙烯等。在使用模袋灌浆的时候,模袋中装有水泥砂浆,在模袋互相挤压的过程中水分流失,袋中只剩下水泥及沙土,因此降低了水泥砂浆的含浆量,提高了砂浆的凝结速度。因为受到了模袋的束缚,模袋中的沙土不易流失,起到了很好的溶度阻塞作用。
  2.2 采用填充级配料进行处理。一般情况下采用的填充级配料多为水泥、粗砂及砾石,在使用历史作为填充级配料的时候一定要注意砾石的大小。假设在单纯使用砾石的情况下仍然没有很好的成效,则可以利用粘稠度较高的水泥冲灌级配料,水泥冲灌及配料的主要组成材料一般为砾石、砾石与沙土混合物,使用这两种材料的目的是可以形成自然的反过滤层。在级配料的过程中,配料的材料和数量应该灵活掌握。使用粒料的主要是使用加大的粒料在狭窄处形成“桥架”,使用巧匠将缝隙在中途完全阻塞,形成反过滤层,以达到将整个通道堵死的目的。
  3 结束语
  综上所述,基础灌浆技术虽然存在着很多的优点,但是事物都是具有两面性的,这种灌浆技术也存在着一定的缺点。例如在熔岩地区要想进行灌浆工程就必须根据实际情况再结合以往的工程经验,制定出最佳的工程方案,才能够实现高质量的工程。对于吸浆量大的地区虽然灌浆难度不是很大,但是这种地形容易造成砂浆的扩散,进而提高工程建设成本。如果发现水利工程出现严重漏水现象,使用这种技术要比其他的灌浆技术要求复杂的多,但是如果真的能够正确的使用基础灌浆技术,不仅能够起到很好的灌浆效果而且能够节省大量的成本。总之,我们应该根据实际情况选择合适的灌浆技术,使水利工程发挥更大的作用。
  参考文献
  [1]许厚材.水利水电工程基础灌浆中特殊地层的灌浆方法[J].水力发电设计与施工,2005.
  [2]刘伟,金涛,杨晓娟.浅谈大坝基础灌浆设计思想[J].水利科技与经济,2005.
  [3]石涛,杜念文,郑煌.江河水电站基础灌浆试验[J].水电与新能源,2010.
  • hettonkiki
    hettonkiki 沙发
    非常感谢楼主的无私的奉献,我正 做这方面的工作,需要这些资料
    2015-06-07 16:43:07
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
水利施工技术现状分析及措施的创新机制
 我国幅员辽阔,南北纬度跨度大,这导致我国南北地区的气候存在着明显的差异,降水分布状况明显不均,东南地区的降水相对较多,而西北地区的降水相对就比较少。同时,相比于其他国家,我国虽然拥有的水资源总量较大,但由于人口数量众多,人均水资源占有量其实很少。基于这种情况,我国必须加大水利工程的建设力度,而水利施工技术是水利工程建设质量的保障,因此,相关部门有必要加强对水利施工技术的重视,努力发现其存在的问题并采取一定的措施进行改进,以推进水利工程建设的健康发展。
