土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 新消防规范实施后,50T屋顶水箱分割问题
发布于:2015-06-02 14:08:02 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
各位大神,遇到一个问题:新消防规范后,一个项目屋顶消防水箱由原来的18T改为了50T 由于结构负荷问题 50T太重了 要分成2个独立的水箱 总容量不变 放在屋顶南北各一个 距离相差50米 挺远 想问下2个问题:1、屋顶消防水箱能分成2个独立的吗,总容积不变 2、若分了2个,那么增压稳压设备是不是再增加一套(位于屋顶) 后面连管具体怎么连接呢?
全部回复(11 )
  • awei20100219
    awei20100219 沙发
    电气专业郁闷了
    2015-06-03 17:35:03
  • wxh_198908
    wxh_198908 板凳
    wxh_198908 发表于 2015-6-3 12:40 放水箱的高度要一样,用一根管道把水箱连通,是可以的稳压设备一套
    2015-06-03 12:40:03
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
湿式报警阀组可以设在水管井吗?
湿式报警阀组可以设在水管井吗?水管井尺寸差不多1.2*1.2m
