土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林景观实景 \ 广州长隆酒店二期园林绿化工程
广州长隆酒店二期园林绿化工程
发布于:2015-06-02 13:32:02 来自:园林景观/园林景观实景 [复制转发]
中庭鸟瞰
优美的夜景
舒适宜人的休闲环境
前庭区
   身处丛林中与大自然为伴
  提到广州长隆酒店最为独特的地方,那就是其坐落于野生动物旅游景区之内,以及自然而又富有原始热带雨林风格的景致。酒店二期园林绿化工程由广州普邦园林股份有限公司负责设计、施工。
  建设人员延续科学造园一贯推崇的自然生态方向,充分利用原有地形及其所涵盖的其它自然产物作为主要景观元素,通过合理布局,以及对树木形态、颜色、习性的巧妙搭配,结合别致的硬景,让人们在咫尺间就能饱览大自然的奇妙造化,该项目因此荣获该项目荣获2010年度中国风景园林学会优秀园林工程奖“大金奖”称号。
  据广州普邦园林股份有限公司工程片区总监林波介绍,二期绿化工程总面积14万平方米,其中景观面积约8.5万平方米,绿地率约40.25%。项目南侧毗临酒店一期,西侧拥有大片茂密山体植被,前庭区域地势平坦,内庭区域高差变化复杂,最大高差17米,呈西高东低的山地地形。该项目以绿化为重点,林中园景、水景相结合,并与周围原始森林相呼应,形成“林中有园,园中有林”的空间格局。
   巧妙设计营造自然丛林景致
  经过反复推敲,最终确定“丛林的神秘城堡,岭南的动物王国”为设计主题,并根据酒店建筑布置及围合空间特点将园林景观分为五大区域———主入口林阴大道区、主入口广场区、中心庭院区、次庭院区和公共景观区。
  林波解释道,主入口林阴大道区和主入口广场区属于前庭区域,位于地库顶板之上,具有入流集散与交通用途,设有树阵广场和大量主体雕塑、叠水台;中心庭院区,同时也是施工的重点。该区域以模仿热带雨林为主题,通过多种植物搭配和水体巧妙的设计,由高至低,将天鹅岛、火烈鸟岛、白虎园和锦鲤池连成整体的景观而一一呈现在人们的面前;次庭院区,为一、二期酒店建筑的景观过渡空间,利用梯田消化高差,营造出田野的景观特色;公共景观区,通过休闲步道、眺望亭台等成为俯瞰水上乐园的最佳观赏区。
  项目景观设计除了满足游客视觉的美观性和原始野性的主题外,同时兼顾动物的生活习性和安全性。林波以白虎园和火烈鸟岛为例解释道,根据白虎活动特点,即垂直起跳最大高度不超过4.5米,斜向跳跃水平距离不超8米,在此基础上设计了地面高度高于白虎活动地面4.5米的观虎隧道和8米宽的护城河,使白虎没有助跑的距离,同时也使游客在最安全的范围内可近距离观赏白虎。火烈鸟喜欢在浅滩活动,一般喜欢在水深0.5米以下的水中活动,根据其生活习性,通过岛内面积控制,使火烈鸟没有起飞助跑距离飞不走,而游客又可在近距离观赏。“走在园内你很难看到动物笼舍,为了保证景观的统一性、完整性,设计人员将笼舍巧妙地隐藏在树丛间、山体内。”
   设计施工无缝衔接提升品质
  精湛的施工工艺为营造精美的园林景观提供了保障。林波指出,为了让石景与环境更为协调,该项目景观塑石共采用三种方式:第一种,砌砖后用水泥砂浆批荡造型;第二种,用角钢作骨架铺钢丝网造型后再用水泥砂浆批荡成形;第三种,先用角钢作垂直面骨架,再以真石翻模GRC构件块拼装成形。“在部分节点墙壁上以超大型卵石进行立面挂贴,也是硬质景观一大亮点。为保证施工质量,工人们先做样板段试验,确定方案后再用铜丝固定立面挂贴,达到了良好的美化效果。”林波说,利用火山石烘托亚热带森林氛围是个不错的办法,施工人员以红色和蓝色吸水石铺贴挡土墙,将未经切割的黑色吸水石用于人行道铺贴,充分展现自然原始生态意境。铺装材料多选吸水力强的石材,以提高铺装对天然雨水的涵养能力。
   多项技术实现生态造园
  溪水分段循环实现节约用水和减少污水排放。项目中,河、湖、瀑布、溪流等不同的水体不仅是营造丰富精彩水景的元素,也是连接各个动物园区的纽带。由于动物的毛发、进食和粪便等会对水质造成污染,施工中在转角或隐蔽处中将水系分段处理,使各个动物区水系形成独立水体,再对各水体进行净水处理,保证水体不交叉污染的同时亦保证了景观空间上的连续性。
  护坡固土有效防止水土流失。为了减少挡土墙的体量,在公共景观区近45°斜坡地上,为防止种植的植物被风吹倒,施工中将乔木种植范围控制在距离路面高差3米范围内,其余地方栽种苗木和地被。为防止坡度过大,新种草皮容易脱落,施工人员还利用竹签固定直至草皮扎根生长。
  注重园林植物物种的多样性和配置结构的稳定性。为了把长隆酒店园林环境,建成具有鲜明的“人与动物、植物融为一体、和谐共处”岭南特色生态园林,建设人员在园林植物选择和配置上,尽量体现植物种类的多样性,利用项目原有地形高差达17米的特点,通过地形改造与水体设置,尽量营造多样的生态环境,进而实现植物群落的物种多样性和稳定性。据统计,该项目共使用乔灌木、藤本草本园林植物53科135种。
  该项目造园充分体现“相地合宜,构园得体”的宗旨,也因为如此,才让人们在欣赏生态、自然的丛林景致的同时,感受与动物近距离接触的乐趣。知名岭南园林专家、广东园林学会吴劲章副理事长在评审会上指出,该项目紧紧把握住长隆野生动物园的商业地产(长隆酒店)园林主题,把旅游观光、动物观赏和酒店园林环境巧妙地融为一体,达到了人与动物、植物和谐共处的新高度,已经远远超出了一般宾馆园林造园艺术高度和难度;在庭园总体布局、塑石铺地等园建施工细部和花木种植等方面,都传承了岭南园林轻巧通透、精工细腻的传统技艺特色,可以说该作品是现代岭南园林又一成功代表作。
  • 阳光心情
    阳光心情 沙发
    学习了 ,谢谢
    2018-08-29 15:03:29
  • xiaowei2003
    xiaowei2003 板凳
    硬质景观、植物种植、灯光等都很精致
    2015-06-02 14:32:02
园林景观实景
37.75 万条内容 · 296 人订阅
山东济南大明湖综合整治及环城河通航工程
大明湖冬景 船闸是调整水位的重要设施,同时也成为环城河的亮点。 极具自然韵味的跌水景观  泛舟碧波品味新湖光山色  提到泉城济南,很多人都会立刻想到大明湖,它已经成为济南自然风光和人文景观的重要集合体。为进一步提升大明湖景观效果,使其更好地发挥美化城市、营造生态宜居环境的作用,济南实施了大明湖综合整治及环城河通航工程。  凭借对泉水文化、历史文脉等优势的充分展示,通过改变环城河及周边景观的空间形式,实现水上及步行游览系统的贯通,达到将“园中湖”还原为“城中湖”的完美效果,该项目荣获2010年度中国风景园林学会优秀园林工程奖“大金奖”称号。
