土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 中央空调安装的不足与分析
中央空调安装的不足与分析
发布于:2015-06-01 20:04:01 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
 第一节 空调水安装工程通病
  1、组合式空调器安装质量差
  表现形式:表面凹凸不平整,各空气处理段连接有缝隙,空气处理部件与壁板之间有明显缝隙,减振效果不良,排水管漏风。
  产生的原因分析:
  1)空调器的坐标位置偏差过大,达不到《施工及验收规范》对设备安装基准线的平面位置和标高的允许偏差的要求;
  2)空调器各空气处理段有些产品为散件现场组装,使得壁板表面不平整,甚至几何尺寸偏差过大;
  3)空调器各空气处理段之间连接的密封垫厚度不够;
  4)空调器内的空气过滤器、表面冷却器、加热器与空调器箱体连接的缝隙无封闭;
  5)挡水板的片距不等,折角与设计要求不符,安装颠倒;
  6)空调器无减振措施;
  7)排水管无水封装置;水封的高度应根据空调系统的风压来确定。
  2、风机盘管的管道连接不当
  表现形式:风机盘管的冷(或热)水支管连接处漏水,凝结水盘内凝结水排不出而外溢
  产生的原因分析:
  1)风机盘管与冷、热水支管采用硬连接,如套制的螺纹有一点偏斜,就会造成盘管接口损坏而漏水;
  2) 凝结水管的坡度反坡或坡度过小,凝结水不能排泄,而从凝结水盘外溢。
  3、冷却塔的冷却效果不良
  表现形式:冷却水温度偏高,空调制冷系统的冷凝温度和冷凝压力上升。
  产生的原因分析:
  1) 冷却塔上的轴流排风机不转或反转;冷却塔运转前,必须对电机的单体进行试验,确认电机正确的旋转方向;
  2) 布水器的孔眼堵塞,在通水试验或试运转中,应检查和处理使布水器畅通;
  3) 旋转布水器的转速不正常。
  4、阀门安装前不按规定进行必要的质量检验
  表现形式:系统运行中阀门开关不灵活,关闭不严及出现漏水(汽)的现象,造成返工修理,甚至影响正常供水(汽)。
  5、阀门安装方法错误
  表现形式:阀门失灵,开关、检修困难,阀杆朝下往往造成漏水。
  6、蝶阀法兰盘用普通阀门法兰盘
  表现形式: 蝶阀法兰盘与普通阀门法兰盘尺寸大小不一,有的法兰内径小,而蝶阀的阀瓣大,造成打不开或硬性打开而使阀门损坏。
  7、管道焊接时,对口后管子错口不在一个中心线上,对口不留间隙,厚壁管不铲坡口,焊缝的宽度、高度不符合施工规范要求
  表现形式:管子错口不在一中心线直接影响焊接质量及观感质量。对口不留间隙,厚壁管不铲坡口,焊缝的宽度、高度不符合要求时焊接达不到强度的要求。
  8、伸缩器安装不符合设计要求
  • wu.ye
    wu.ye 沙发
    帮顶一个!
    2015-06-02 07:47:02
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
空调制冷机组的优化改造
  1引言   常用的空调制冷机组按配用的制冷压缩机类型不同,分为活塞式、螺杆式和离心式三种。它们的蒸发器和冷凝器一般采用壳管式换热器;节流装置采用热力膨胀阀。与往复式、离心式等机型相比,螺杆式制冷压缩机是属于发展较晚的一种机型,其工作原理是从螺杆压缩机排出的高压气体和油的混合物先进入油分离器,经过油分离器后的纯净高压气体进入卧式壳管式冷凝器,在冷凝器中被冷却和冷凝为高压液体,再经过干燥过滤器、电磁阀和热力膨胀阀节流为低压液体,然后进入壳管式干式蒸发器。在蒸发器中制冷剂液体吸收了冷水的热量后蒸发成为低压气体,然后被螺杆压缩机吸入[1]。
