土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备研发 \ 关于特灵RTHB双螺杆冷水机组油分离器的问题
发布于:2007-10-23 08:18:23 来自:暖通空调/暖通制冷设备研发 [复制转发]
特灵宣称RTHB采用专利的可回收式油分离器,原理为排气在螺旋槽内旋转前进,通过离心力的作用将油从排气中分离出来。
但有一种观点认为:在低负荷下,分离效果将变差(气流速度下降),油将进入蒸发器,从而影响机组的效率……果真如此吗??
持这种观点的人还认为:采用二级阻挡式油分离器,无论满负荷还是在部分负荷下均具有良好的分离效果……何为二级阻挡式油分离器?
敬请各位高手赐教!
全部回复(7 )
  • shangpingjun
    shangpingjun 沙发
    特灵的离心式油分离器也用于RTAC的风冷冷水机组,但RTAC采用降膜蒸发器,本身制冷剂充注量很小,降模蒸发器底部有专门回油至压缩机的部件,系统本身对油含量并不敏感,离心式油分离器的分油效率并不是很高。如果你要采用立式油分,最好关注一下油分的噪声和效率的平衡,流速越高,噪声越大,如果能模态分析一下油分,最好避开这一流速。当流速较低时,可以考虑增加二次油分滤网,但成本会略微增加一些
    目前冷水机组上使用的立式油分,离心原理只是一方面,通常还带精过滤器。
    2007-11-25 21:08:25
  • sjf.850401
    sjf.850401 板凳
    现在螺杆的油分离器的发展怎么样了、是比较成熟的阶段还是处于技术瓶颈无法突破的阶段?
    在实际中使用的效果如何?
    2007-10-31 14:30:31
暖通制冷设备研发
1.63 万条内容 · 236 人订阅
传质效率与什么有关?
比如,风机盘管进出水12/7度,空调回风27度,假设露点温度为18度,那么盘管肯定会析出水分;如果风机盘管进出水15/7度,空调回风27度,假设露点温度为18度,那么盘管也会析出水分;但是两者析出的水分的量肯定是不同的。我想问的是:这个传质过程,水分析出的量与什么有关?与盘管温度有关,是不是也和换热有驱动力(对数平均温差)一样,传质也取决于驱动力呢?
