土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 外行弱弱问一句,地梁打好后,还能不能增加承重柱??
发布于:2015-06-01 19:27:01 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
如题:地梁打好后,还能不能增加承重柱子,工程是不是很复杂。对地梁有没有影响?
全部回复(4 )
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
施工单位浇筑砼柱偏了65mm,怎么办?
施工单位浇筑砼柱偏了65mm,怎么办? 如图,单层框架会议厅,去现场验收,施工单位把一个7米高现浇砼柱打成外偏65mm,内凹30mm,甲方让设计院给出解决办法。 这怎么解决,柱已现场浇筑好了。 哪位高手遇到这类问题,如何解决,不吝赐教,多谢了。
