土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 施工单位浇筑砼柱偏了65mm,怎么办?
施工单位浇筑砼柱偏了65mm,怎么办?
发布于:2015-06-01 18:24:01 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
施工单位浇筑砼柱偏了65mm,怎么办?
如图,单层框架会议厅,去现场验收,施工单位把一个7米高现浇砼柱打成外偏65mm,内凹30mm,甲方让设计院给出解决办法。
这怎么解决,柱已现场浇筑好了。
哪位高手遇到这类问题,如何解决,不吝赐教,多谢了。
全部回复(11 )
  • zlthh
    zlthh 沙发
    图集11G101-1里面有柱子变截面要求
    2016-06-27 13:35:27
  • zlthh
    zlthh 板凳
    要是配筋够,钢筋的保护层满足要求,然后,柱子的截面上下钢筋变化满足△/h0<1/6条件,我感觉结构不需要处理,就是视觉上不是太好,简单处理表面就行了
    2016-06-27 13:34:27
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
楼板开大洞该如何处理?求赐教
楼板开大洞,开洞面积18米*27米,这个周边梁该加大到多少?有什么措施吗?哭求赐教
