土木在线论坛 \ 施工技术 \ 暖通工程施工 \ 关于城市建筑水暖安装的一些技巧性探讨
关于城市建筑水暖安装的一些技巧性探讨
发布于:2015-06-01 17:13:01 来自:施工技术/暖通工程施工 [复制转发]
摘要:随着我国建筑领域的不断发展,城市建筑水暖安装问题亦更为人们所关注,笔者从事此领域工作多年,积累了一定经验,就城市建筑水暖安装技巧性问题提出自己见解,从三方面加以论述。
小清新:城市建筑; 水暖安装; 技巧;
一、我国城市建筑水暖安装中存在的弊病
作为整个建筑工程的后续工程,建筑水暖安装问题一直备受人们关注。近十几年来,我国城市发展更为迅速,对我国城市建筑水暖安装领域提出更高的要求。但也应看到,在城市建筑水暖安装技术日益成熟的今天,仍然存在一些弊病,笔者认为可以总结为以下几个方面:
首先表现为施工前的准备工作不足。在施工之前,施工人员应详细地观看施工图纸,做到每一个数据都了然于胸。但很多的施工人员不能做到这一点,以至于施工前没能及时发现设计中的隐患问题,或者是在施工过程中不能根据标准的数据、安装位置、预留等来进行施工,完成的工作必然不能令客户满意。
其次表现为管道施工材料选择不当。在排水管的选用上, PVC塑料排水管和机制排水铸铁管更符合建筑水暖安装的使用标准。在室内给水管道的选用上,更多的采用的是塑料给水管、铝塑复合管和钢塑复合管。但是一些施工者为了谋取私利,使用已经被淘汰了的用砂模铸铁造的铸铁排水管和镀锌钢管,这无疑大大折扣了整个建筑的施工质量。
再次表现为施工过程中管道及设备安装存在问题。在城市建筑特别是高城建筑中,管道众多,且很大一部分是分布在卫生间或厨房之中,在管道及设备安装的过程中,对立管与楼地面交接处的预留洞口的关注度不够,无论是将其遗漏,还是只是简单地将其用碎砖头等加以填充,这都是施工过程中不负责任的体现,此做法可能会对整个建筑的结构安全存在威胁。
再次表现为明装立管各楼层与墙距离不一致或歪斜。在城市建筑水暖安装中明装立管各楼层与墙距离是不可忽视的一个方面,如果出现不一致或歪斜的情况,无疑会影响整栋建筑的美观。造成此类现象发生,原因无非两个方面,即土建工程的砌体放线定位工作没有做好,管道甩口位置的坐标没有找准。
最后表现为成品保护的不力。在建筑水暖安装的过程中,缺乏对之前所完成的成品的保护是突出的现象。这种现象的出现,与施工者责任心的不足和管理措施的不力有直接关系。在此类施工中,因工程步骤颠倒而被迫返工的事情也时有发生,地漏被砂浆堵死、下水管道的泄露和水暖设备的被破坏等都是典型的例子。在城市水暖安装过程中,做好对成品的保护工作,有利于节约资金和加快工程的进程。
二、城市建筑水暖安装中设备选用上应关注的问题
进行城市建筑水暖安装工作,安全日益成为人们热议的话题。笔者从事此领域的工作多年,也积累了一定经验,认为建筑水暖安装中设备选用上以下三个方面应加以重视:
首先是铸铁散热器接口间垫片的使用上,很多无良的施工企业使用普通的橡胶垫片来代替,这种橡胶垫片所能承受的工作温度较低,在使用的过程中,经过一段时间之后很容易形成老化,这在一定程度上加大了对水暖系统检修的频率。在城市建筑水暖安装过程中使用铸铁散热器接口间垫片,或在对建筑水暖设备检修的过程中用铸铁散热器接口间垫片来代替普通的橡胶垫片,都是良好的举措,除能够承受更高的工作温度外,亦存在节能、便捷和卫生等诸多优势。
其次是焊接钢管弯制时对焊缝位把握的不准确。在城市水暖设备安装时,采用最多的是焊接钢管,在钢管的矍丝部位形成焊缝在所难免。管道安装过程中,如果不注意钢管的焊缝所在的位置,使之处于弯制管子的内侧压力与外侧拉力部位,在对钢管进行弯制时,很容易使钢管的焊缝开裂,阻碍施工进程。
最后是在冲洗式蹲便器阀门的选用上存在问题。新建的城市建筑一般不会出现此类现象,在对旧有建筑的维修过程中,此类现象时有发生。经常出现的问题是在冲洗式蹲便器的阀门选用上采用普通的阀门,在建筑所在地供水管网水压较高时一般不会出现问题,在供水管网水压较低的情况下,很容易水流不足粪便堆积的现象,如不及时挖通,特别是冲水管内形成负压之时,被吸入入口管的粪水会污染居民生活用水,存在卫生隐患。所以在冲洗式蹲便器阀门的选用上,对于正确的真空的延时自闭式冲洗阀的选用尤为重要。
三、城市建筑水暖安装技巧
首先是要做足施工前的准备工作。城市建筑水暖工程中,施工前的准备工作不容小觑。相关的准备工作包括诸多方面,对于工程的相关文件的掌握是整个工作的重要环节,是后续安装工作得以顺利进行的基础。还要审核施工企业所提交的施工设计,对施工企业的企业资质和人员资质有正确的认识。在对施工图纸的会审中要严格把关,做到不留纰漏。对于施工中将使用的材料应严把质量关、对所用材料的规格、厚度与品牌要求亦应加以关注。城市建筑水暖安装工程中也会涉及到部门之间与施工人员的协调工作,负责协调工作的人员设定不容有失,还要加强与监督部门的密切联系,工作伊始即在监督之下进行,才能保证整个工程的质量。
其次是在管道、设备安装时宜选用专业的作业工具。与以往的建筑施工作业不同,在工具的选用上,现代化的建筑施工有了更为明确的要求,建筑施工时采用适合的工具往往能达到事半功倍的效果。例如在钻孔时较多采用的是冲击钻与专业钻孔机,支模板时用微膨胀砼加以浇筑,这些举措旨在保证施工质量、建筑环境的美观与水暖设施的优良。
最后是建筑水暖管道卡架的安装技巧。在卡架安装之前,应清除预留孔洞之中的杂物与灰尘,对孔洞进行冲洗或浇湿的工作也必不可少,对于支架梁埋入的深度,应严格按照图纸的设置来操作。对于孔洞的填充工作也不容忽视,一般应用1∶3比例的水泥砂浆填充较为合适,为了日后装修过程中对墙面进行找平,填充完毕的洞口高度上也有要求,略低于墙面高度较为合理。
四、小结
各项工程的实施必须严把质量关才能得以顺利完成,城市建筑水暖安装工程亦是如此。在城市建筑水暖安装工作进行中,如能注重一些工作技巧的应用,无疑将大有裨益。对于城市建筑水暖安装技巧方面的探究将永无止境,该领域的施工人员应不断加强自身专业水平的提高。
暖通工程施工
5.35 万条内容 · 300 人订阅
试论建筑水暖施工中应该注意的问题
摘要:根据作者多年从事的建筑水暖设计施工中所获得的经验,从地漏的安装、立管位置的确定、管道噪声的处理等多个方面提出了在建筑水暖设计施工过程当中应当注意的几个问题,并指出了在设计、施工阶段,各个专业之间的相互配合的重要性,这为建筑水暖的更好设计提供了很好的参考依据。小清新:管道噪声,地漏积水,建筑水暖施工,居住环境1地漏积水问题地漏的主要功能是排除地面上的积水,因此它一般是被设置在地面上的低洼处,并且地面被做成 0.005~0.01 坡度,而坡向就是地漏。现在的建筑物多数使用的是PVC-U高水封的地漏,地漏篦子的顶面应当比这个地面低约5mm~10mm。但是作者在施工现场中经常发现工作人员未能将地漏按施工的规范进行施工, 篦子的顶面与地面这两者做成了相平的平面,有些甚至是高出这个地面,在这种情况下,地面的积水就没有办法顺利地排出了。或者就是因为篦子的顶面比地面低的多,工作人员还将水泥等物品填在了水封当中以提高篦子的高度,这样不仅仅将会造成地面积水排出不畅,而且还会破坏水封从而造成排水管中臭气的溢出。如果在屋内的地面上所溅的水很少,那么尤其是在冬季供暖的时候水封非常容易出现干涸,所以应当经常给地漏里面补水。
