土木在线论坛 \ 施工技术 \ 暖通工程施工 \ 试论建筑水暖施工中应该注意的问题
试论建筑水暖施工中应该注意的问题
发布于:2015-06-01 17:45:01 来自:施工技术/暖通工程施工 [复制转发]
摘要:根据作者多年从事的建筑水暖设计施工中所获得的经验,从地漏的安装、立管位置的确定、管道噪声的处理等多个方面提出了在建筑水暖设计施工过程当中应当注意的几个问题,并指出了在设计、施工阶段,各个专业之间的相互配合的重要性,这为建筑水暖的更好设计提供了很好的参考依据。
小清新:管道噪声,地漏积水,建筑水暖施工,居住环境
1地漏积水问题
地漏的主要功能是排除地面上的积水,因此它一般是被设置在地面上的低洼处,并且地面被做成 0.005~0.01 坡度,而坡向就是地漏。现在的建筑物多数使用的是PVC-U高水封的地漏,地漏篦子的顶面应当比这个地面低约5mm~10mm。但是作者在施工现场中经常发现工作人员未能将地漏按施工的规范进行施工, 篦子的顶面与地面这两者做成了相平的平面,有些甚至是高出这个地面,在这种情况下,地面的积水就没有办法顺利地排出了。或者就是因为篦子的顶面比地面低的多,工作人员还将水泥等物品填在了水封当中以提高篦子的高度,这样不仅仅将会造成地面积水排出不畅,而且还会破坏水封从而造成排水管中臭气的溢出。如果在屋内的地面上所溅的水很少,那么尤其是在冬季供暖的时候水封非常容易出现干涸,所以应当经常给地漏里面补水。
在现场进行实际的施工过程中,对地面的浇筑,现场是非常难以控制地面坡度坡向的地漏位置的,并且在对于大空间的地面浇筑的时候,非常容易导致地面的凸凹不平,在实际的使用过程中也会出现存死水的现象,所以可以从两个方面来进行考虑:1)在实际设计的阶段,建议对需要设置地漏的房屋,比如试验室,卫生间或者存放设备的房间等,在设计屋内地面的标高时,应比相邻的地面要低约2cm~5cm;2)在实际施工过程当中,应先浇筑地面,然后在安装地漏,最后进行二次找坡。
2给水管支吊架的变形问题
伴随着镀锌钢管的逐渐淘汰,PP-R管日前作为给水管材被广大消费者的喜爱。PP-R管与金属管相比,它的刚度和强度都比较差,并且线膨胀系数也比金属管大。尤其是像学生宿舍的洗浴间,因为给水横支管的管径比较小,管线相对较长,学生的使用时间也比价集中和频繁, 那么这些地方的PP-R管极易出现扭曲、变形的现象,所以建议在这些地方使用的管材应当改为复合管,并且增加管道的刚度。在管道连接那些重量比较大的阀门时,应当在管道上加设一些支托架,从而避免管道受力过大出现变形,所以在施工的过程中,应当注意管道支吊架的严格安装。
3 管道甩口的堵塞问题
随着项目的进展,多个专业之间会出现交叉施工。厨房、卫生间的防水层上面管道的甩口比较多,这些外漏的敞口需要用软木塞或者麻丝来封紧,防止在土建交叉的施工过程中,大量垃圾或者砂浆碎石等杂物落到管道内,如果落入了而未及时发现,直到砂浆凝固后再去处理,会又费时又费力,尤其是给水管道,不仅会减小管道的管径,而且更会影响到使用的水质。排水管的预留口应当与卫生洁具保持一致,假如等到后期再拿去维修,这会破坏屋内防水层,甚至造成管道渗漏。
4 管道噪声大问题
现在很多建筑物的排水系统选用市场上普通的PVC-U管作为排水管材,与铸铁管相比,PVC-U 管的隔声效果比较差,它的噪声一般比铸铁管的大约4dB~7dB,所以采用明装管道相对较好。这是与普通的PVC-U管的管壁相对比较薄,而且自振频率相对较高有密切联系。改变管道水流的条件或者提高管材材质的隔声效果是日前解决这个问题的主要途径。在管材的选择方面,可以使用管道内壁刻有导流螺旋凸起的螺旋管、芯层发泡管和刚刚问世的空壁管、空壁螺旋管、芯层发泡螺旋管等。
5 空调凝结水的问题
当前我国的民用建筑多数均安装了空调,然而无组织的排放凝结水不仅仅会影响到建筑的环境,而且还会极大的引起邻里们之间完全可以避免的纠纷。因此对于这个问题,我们可以考虑将雨水管道设置在空调板的附近,并且在这个地方预留出管口,安装支管,这样可以将空调的凝结水和雨水一起排入雨水管当中。
6 立管位置的分配问题
卫生间内的空间相对狭小,并且所布置的管线比较多,所以应当合理地分配立管的位置。目前建筑物的暖通管道多数是使用上供下回式的系统,建筑物的一层卫生间会设计两根暖气立管,同时还设计有给排水的立管位置,假如各个专业的设计人员提前没有沟通的话,会导致立管扎堆,从而导致施工困难,也为日后维修带来不便。
7 暖通横干管的设计问题
在各个公共建筑(例如试验楼、教学楼)内部,暖通横干管的管线相对较长,在一般的暖通设计图纸上都会说明沿梁底来敷设,并且会标明教室的空间有多大。针对这些建筑物,其部分梁也比一般的高(800mm),建筑设计上一般还要求建筑物通亮,因此建筑物的窗户应当设计的较大,这样就会导致窗户的上沿和梁底之间的空间减小,另外暖通管道有一定的坡度,就样会有一部分的暖通管道低于窗户的上沿,假如房屋不吊顶的话,非常影响屋内的美观,但如果吊顶的话,就会挡住部分窗户。因此,暖通设计和建筑设计人员应当互相协调和配合,从而减小窗户,或者沿大梁两侧的分区供暖。
8 管道穿过楼板、墙面的填补问题
在管道穿过楼板后,施工人员应当进行土建的支模,假如仅仅进行了简单的遮挡,而后仅是用水泥砂浆对进行孔洞填塞,因为塑料管的外表相对光滑,它与混凝土的粘结力不是很强,所以极易引起严重的楼板渗水现象,从而影响住户的正常使用。
9 给水管道暗装的位置问题
近年来,人们对房屋的环境要求日益增高,而目前,给水支管多数是采用在墙或板内暗装的方式, 然而这样的安装方式会导致日后维修相对困难。日前,给水管材多选用的是 PP-R管或者是钢塑复合管, PP-R管具有很好的耐腐蚀性,但是它的物理冲击性比较差,因此在土建的施工过程中,应当避免对这样管材的破坏。假如采用的是钢塑复合管,这样的管材耐腐蚀性比较差,所以在暗装时应当严格按照规定进行刷漆防腐。所以无论采用哪种给水管材都应当按照施工图来进行敷设,而不可以随意的改动暗装的位置,如果确实有地方需要改动,也应当在竣工图上明确标明改动位置,否则在今后的装修中,如燃气、空调管道等穿墙凿洞的时候会破坏暗装的给水管。
10 结语
给水、排水和暖通等多个专业作为建筑安装过程中的重要组成部分,他们与人们的居住环境紧密相关,无论是设计还是工艺施工,不仅需要严格地遵守相应的规范,需要各个专业之间实现互相配合之外,而且还应当考虑到设备使用和维修的方便性,并且在多个细节方面都需要进行正确的处理,这也能为我们目前的居住环境带来极大的好处。
暖通工程施工
5.35 万条内容 · 300 人订阅
住宅采暖通风施工技术探讨
摘要:随着我国人民生活水平的不断提高,住宅建筑越来越注重节能。本文以住宅建筑采暖通风设计原则基础,结合工程实践经验,探讨了住宅建筑采暖通风施工技术要点,指出其施工质量控制要点。关键词:住宅工程;采暖;通风;施工技术1 引言随着改革开放、加入WTO后全球化进程的加速,人民生活水平的日益提高与改善,对热舒适要求越来越高,也导致了建筑能耗快速增长。空调和采暖是建筑能耗中的主要消耗,占总能耗的一半以上。与技术先进的发达国家相比,我国每平方米建筑采暖能要比发达国家多出3倍,能耗多了,但是舒适程度却不如别人。
