土木在线论坛 \ 施工技术 \ 暖通工程施工 \ 机房空调氨制冷压缩机故障排除与处理
机房空调氨制冷压缩机故障排除与处理
发布于:2015-06-01 18:31:01 来自:施工技术/暖通工程施工 [复制转发]
(1)压缩机不能正常启动
机房空调压缩机不能正常启动的原因分析及排除方法
(2)压缩机启动频繁
机房空调压缩机启动频繁的原因分析及排除方法
(3)压缩机有敲击声
机房空调压缩机有敲击声的原因分析及排除方法
(4)轴封泄漏及温度过高
机房空调轴封泄漏及温度过高的原因分析与排除方法
(5)汽缸壁温升过高
机房空调汽缸壁温升过高的原因分析与排除方法
1)压缩机耗油量大
原因:轴承、油环、汽缸与活塞处间隙过大,增加了跑油量。
排除:进行相应的检修或更换部件。
2)轴承温度过高
原因:油脏、油路被堵;供油不足;间隙太小;轴承偏磨或轴瓦拉毛。
排除:淸洗油路,换润滑油;充分供油;调整间隙;检修轴瓦》
3)能量调节机构失灵
原因:油压不够;油中含制冷剂液体;调节机构出油阀脏堵。
排除:找出油压低原因,调整油压;对曲轴箱中的油预热时间长一些,对油路、油阀淸洗,使油路畅通。
暖通工程施工
5.35 万条内容 · 300 人订阅
溴化锂吸收式机房空调制冷机安全装置要求
(1)机房空调冷凝器和吸收器的进口管路上须设冷却水断水保护装置。(2)机房空调冷却水、冷媒水(热水)管路上须设断水或水量过少保护装置。(3)机房空调工作蒸汽进入发生器时,应在进口管路上设蒸汽电进阀和安全阀装置。宜设温度过热保护装置。(4)机房空调高压发生器浓溶液出口处必须设超温报警器,宜设高温保护装置。(5)为防止溶液的结晶,必须在机房空调吸收器冷却水进口处设低温保护装置。(6)对机房空调蒸发器须设冷剂水、冷(热)媒水低温报警装置。
