土木在线论坛 \ 施工技术 \ 暖通工程施工 \ 溴化锂吸收式机房空调制冷机安全装置要求
溴化锂吸收式机房空调制冷机安全装置要求
发布于:2015-06-01 18:31:01 来自:施工技术/暖通工程施工 [复制转发]
(1)机房空调冷凝器和吸收器的进口管路上须设冷却水断水保护装置。
(2)机房空调冷却水、冷媒水(热水)管路上须设断水或水量过少保护装置。
(3)机房空调工作蒸汽进入发生器时,应在进口管路上设蒸汽电进阀和安全阀装置。宜设温度过热保护装置。
(4)机房空调高压发生器浓溶液出口处必须设超温报警器,宜设高温保护装置。
(5)为防止溶液的结晶,必须在机房空调吸收器冷却水进口处设低温保护装置。
(6)对机房空调蒸发器须设冷剂水、冷(热)媒水低温报警装置。
(7)机房空调机组应设停机自动稀释装置。
(8)在安全保护装置动作时,均应有声光报警。
(9)在高、低压发生器,吸收器,蒸发器的设备上须设液位视镜,宜设液位控制装置或液位器。
(10)机房空调机组必须设抽真空装置,宜设自动抽空装置。
(11)屏蔽泵的电动机都应有过载、短路保护装置。
(12)在高压发生器蒸汽进口处、蒸汽凝水的出口处、凝水热交换器凝水出口处、高温热交换器稀溶液出口处均须装有温度计。温度计的量程为0~200℃。其分度值为1~2℃。
(13)在低压发生器浓溶液出口,稀溶液进口,发生器泵出口,吸收器泵出口,高、低温热交换器浓溶液出口,冷剂蒸汽凝水管路上均须装有温度计。温度计的量程为0~100℃,其分度值为1℃。
(14)蒸发器冷媒水进、出口,蒸发器泵冷剂水出口处均须设温度计,温度计的量程为0~50℃,其分度值为0.5℃。
(15)在加热蒸汽进口、冷却水进(或出)口、冷媒水进(或出)口处须设流量计。在安装流量计时,应按规定在其进、出口处设一定长度的直管段。在蒸汽管路上不能用水表作为流量计。
(16)机房空调工作蒸汽的管径应不小于机组设计值,蒸汽调节阀应安装在离发生器进口1~3m处,在蒸汽调节阀两端各装一个蒸汽截止阀和一个旁通截止阀。在进机组前应设蒸汽分气包,稳定蒸汽压力,另外在管道的最低处应设疏水器。
(17)当工作蒸汽压力高于设计压力0.3~0.4MPa时,在截止阀后设一个蒸汽减压阀,若蒸汽压力大于0.7MPa时,为减少噪声用两个减压阀串联减压,当工作蒸汽干度低于0.95时,设汽水分离器。如果蒸汽过热度超过30℃时应设减温器。
(18)机房空调蒸汽减压阀或蒸汽调节阀前后蒸汽管路应设压力表,其量程为0.1~0.25MPa,精度为1.5级。
(19)冷剂水泵排出口处须设真空压力表,量程为0.1~0.25MPa,精度为1.5级。
(20)为测量冷剂水、稀溶液、中间溶液、浓溶液的密度,须格有密度计。
此外,对直燃型机房空调机组还要求有以下的安全装置:
1)机房空调排烟高温保护装置。
2)燃烧监视控制器、火焰检测器、自动点火装置。
3)燃料安全截止阀(燃油一只,燃气两只)燃气压力开关,燃烧系统应设置爆破门。
4)风压开关(燃气)和过滤器。
5)油温开关(有油加热器时)。
6)机房空调风机电动机过热保护。
暖通工程施工
5.35 万条内容 · 300 人订阅
简析机房空调机组与传统空调的区别
计算机机房对温度、湿度及洁净度均有较严格的要求,计算机机房空调机组位置与配置也以多种方式影响数据中心的冷却效果。计算机机房专用空调在设计上与传统的舒适性空调有着很大区别,表现在以下5个方面:1.传统的舒适性空调主要是针对于人员设计,送风量小,送风焓差大,降温和除湿同时进行;而机房内显热量占全部热量的90%以上,它包括设备本身发热、照明发热量、通过墙壁、天花、窗户、地板的导热量,以及阳光辐射热,通过缝隙的渗透风和新风热量等。这些发热量产生的湿量很小,因此采用舒适性空调势必造成机房内相对湿度过低,而使设备内部电路元器件表面积累静电,产生放电损坏设备,干扰数据传输和存储。同时,由于制冷量的(40%~60%)消耗在除湿上,使得实际冷却设备的冷量减少很多,大大增加了能量的消耗。机房专用空调在设计上采用严格控制蒸发器内蒸发压力,增大送风量使蒸发器表面温度高于空气露点温度而不除湿,产生的冷量全部用来降温,提高了工作效率,降低了湿量损失,即由于送风量大,送风焓差减小。
