土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 电动机保护测控装置
电动机保护测控装置
发布于:2015-06-01 16:39:01 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
目录
第一章
WCK-7000系列微机保护测控一体化装置总述
…………………………………………(1)
1.1
概述…………………………………………………………………………………………(1)
1.2
技术特点……………………………………………………………………………………(1)
第二章
WCK-7041电动机保护测控装置 ……………………………………………… ………(3)
2.1 装置概述………………………………………………………………………………………(3)
2.2 装置功能………………………………………………………………………………………(3)
2.3 装置的技术数据………………………………………………………………………………(4)
2.4
装置原理………………………………………………………………………………………(5)
2.5
装置端子及说明………………………………………………………………………………(8)
2.6
面板说明………………………………………………………………………………………(9)
2.7 WCK-7041定值清单……………………………………………………………………………(10)
2.8 WCK-7041背面端子图…………………………………………………………………………(13)
2.9 WCK-7041典型接线图…………………………………………………………………………(14)
第三章
WCK-7000系列典型应用结构…………………………………………………………(15)
第四章
附录 ……………………………………………………………………………………(16)
附录1:WCK-7000系列使用说明…………………………………………………………………(16)
附录2:WCK-7000系列外观尺寸图………………………………………………………………(20)
  • qjian007
    qjian007 沙发
    什么意思,你有还是你要?
    2015-06-04 21:24:04
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
浅谈接线端子的电气性能
电气性能连接器的主要电气性能包括接触电阻、绝缘电阻和抗电强度①接触电阻高质量的电连接器应当具有低而稳定的接触电阻。连接器的接触电阻从几毫欧到数十毫欧不等。  ②绝缘电阻衡量电连接器接触件之间和接触件与外壳之间绝缘性能的指标,其数量级为数百兆欧至数千兆欧不等。  ③抗电强度或称耐电压、介质耐压,是表征连接器接触件之间或接触件与外壳之间耐受额定试验电压的能力。   ④其它电气性能。  电磁干扰泄漏衰减是评价接线端子的电磁干扰屏蔽效果,电磁干扰泄漏衰减是评价连接器的电磁干扰屏蔽效果,一般在100MHz~10GHz频率范围内测试。
