土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 浅谈接线端子的电气性能
浅谈接线端子的电气性能
发布于:2015-06-01 15:53:01 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
电气性能连接器的主要电气性能包括接触电阻、绝缘电阻和抗电强度
①接触电阻高质量的电连接器应当具有低而稳定的接触电阻。连接器的接触电阻从几毫欧到数十毫欧不等。
②绝缘电阻衡量电连接器接触件之间和接触件与外壳之间绝缘性能的指标,其数量级为数百兆欧至数千兆欧不等。
③抗电强度或称耐电压、介质耐压,是表征连接器接触件之间或接触件与外壳之间耐受额定试验电压的能力。
④其它电气性能。
电磁干扰泄漏衰减是评价接线端子的电磁干扰屏蔽效果,电磁干扰泄漏衰减是评价连接器的电磁干扰屏蔽效果,一般在100MHz~10GHz频率范围内测试。
对射频同轴连接器而言,还有特性阻抗、插入损耗、反射系数、电压驻波比(VSWR)等电气指标。由于数字技术的发展,为了连接和传输高速数字脉冲信号,出现了一类新型的连接器即高速信号连接器,相应地,在电气性能方面,除特性阻抗外,还出现了一些新的电气指标,如串扰(crosstalk),传输延迟(delay)、时滞(skew)等。
全部回复(3 )
  • 游乐儿123
    游乐儿123 沙发
    :L:L:L:L:L:L:L:L:L:L:L:L:L:L:L:L:L:L:L:L:L:L:L:L:L:L:L:L:L:L:L:L:L:L
    2016-05-25 09:35:25
  • lw010
    lw010 板凳
    谢谢分享!
    2016-05-08 07:03:08
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
小技巧计算接线端子插拔力
前几次有个经销的客户想我咨询到,说有时候记不清接线接线端子的插拔力,但是又有客户问到,场面比较尴尬。那到底有没有什么简便的方法可以做到,大概的估测呢?以下这个办法经过长期实验,测试的数据误差不是很大,可用来做参考。倘若在没有其他机械设置(比如倒扣,凸点等),计算插拨力的方法是用正压力乘以摩擦系数.正压力可以通过材料力学中悬臂梁的力学分析方法求出,或者用三维分析软件计算.摩擦系数要通过两个接触材料的材质。
