土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 小技巧计算接线端子插拔力
小技巧计算接线端子插拔力
发布于:2015-06-01 17:19:01 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
前几次有个经销的客户想我咨询到,说有时候记不清接线接线端子的插拔力,但是又有客户问到,场面比较尴尬。那到底有没有什么简便的方法可以做到,大概的估测呢?以下这个办法经过长期实验,测试的数据误差不是很大,可用来做参考。
倘若在没有其他机械设置(比如倒扣,凸点等),计算插拨力的方法是用正压力乘以摩擦系数.正压力可以通过材料力学中悬臂梁的力学分析方法求出,或者用三维分析软件计算.摩擦系数要通过两个接触材料的材质。
  • a610300
    a610300 沙发
    厉害,没有详细的计算公式啊
    2015-06-03 13:30:03
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
电器与电气的区别
核心提示:凡是根据外界特定的信号和要求,自动或手动接通或断开电路,继续或连续地改变电路参数,实现对电路的切换、控制、保护、检测及调凡是根据外界特定的信号和要求,自动或手动接通或断开电路,继续或连续地改变电路参数,实现对电路的切换、控制、保护、检测及调节的电力设备均称为电器。电器的分类方法:1、按工作电压高低分高压电器和低压电器;2、按动作方式分自动切换电器和非自动切换电器;按执行功能分触点电器和无触点电器。
