土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 什么是传导干扰?
什么是传导干扰?
发布于:2015-06-01 16:45:01 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
传导干扰是用来衡量电子产品在运行过程中对整个电网发送电子干扰信号大小的一个概念。所有的电子产品在用电时都会对电网发出干扰信号,如果干扰信号过大,就会影响整个电网的用电质量,从而干扰到其他电器的正常运行。因此,大多数国家对电子产品的传导干扰指标都有一个硬性的规定,禁止传导干扰过大的产品生产、销售。
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
智能电容与传统电容相比的优势是什么
智能电容与专用电容投切开关配合,无投切涌流。    智能电容可以进行过压、欠压保护;电容器过温、断相、三相不平衡保护,当电容器温度超过 65 度,电容器整机退运保护,提高使用寿命,确保系统安全运行。同时智能电容可以有效的智能控制元件能对本体各项运行参数进行自诊断,一旦出现自检故障,整机快速响应,退出运行。    另一方面智能电容能有效的抑制高次谐波和涌流,对高次谐波形成低阻抗通路。对谐波具有吸收泄放作用,能消除高次谐波对智能电容器的影响,保护电路及电容器过载,防止电容器过热、绝缘介质的老化、自愈性能下降,使用寿命降低。
