土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 智能电容与传统电容相比的优势是什么
智能电容与传统电容相比的优势是什么
发布于:2015-06-01 17:12:01 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
智能电容与专用电容投切开关配合,无投切涌流。
   智能电容可以进行过压、欠压保护;电容器过温、断相、三相不平衡保护,当电容器温度超过 65 度,电容器整机退运保护,提高使用寿命,确保系统安全运行。同时智能电容可以有效的智能控制元件能对本体各项运行参数进行自诊断,一旦出现自检故障,整机快速响应,退出运行。
   另一方面智能电容能有效的抑制高次谐波和涌流,对高次谐波形成低阻抗通路。对谐波具有吸收泄放作用,能消除高次谐波对智能电容器的影响,保护电路及电容器过载,防止电容器过热、绝缘介质的老化、自愈性能下降,使用寿命降低。
安装传统电容同要搭配微型断路器接触器热继电器指示灯等其散元器件智能电容则替代微型断路器接触器热继电器指示灯搭配控制器或显示仪跟互器组独立完整补偿装备智能电容具体积补偿式灵安装维护便优势。
全部回复(3 )
  • beida_energy
    beida_energy 沙发
    把那些保护功能都集成到电容器上了?那么价格呢?贵多少呢?
    2015-06-03 10:00:03
  • sldhdlcj
    sldhdlcj 板凳
    谢谢楼主的无私奉献。
    2015-06-03 09:48:03
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
智能电容与传统电容相比的优势是什么
智能电容与专用电容投切开关配合,无投切涌流。    智能电容可以进行过压、欠压保护;电容器过温、断相、三相不平衡保护,当电容器温度超过 65 度,电容器整机退运保护,提高使用寿命,确保系统安全运行。同时智能电容可以有效的智能控制元件能对本体各项运行参数进行自诊断,一旦出现自检故障,整机快速响应,退出运行。    另一方面智能电容能有效的抑制高次谐波和涌流,对高次谐波形成低阻抗通路。对谐波具有吸收泄放作用,能消除高次谐波对智能电容器的影响,保护电路及电容器过载,防止电容器过热、绝缘介质的老化、自愈性能下降,使用寿命降低。
