土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 浅谈混凝土(房屋)裂缝的原因与防治
浅谈混凝土(房屋)裂缝的原因与防治
发布于:2015-06-01 11:56:01 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
通过对大量砖混结构的民用建筑、框架结构的住宅房屋等建筑的调查发观,多数建筑都存在着不同形式的裂缝,裂缝的存在,将会影响混凝的强度和耐久性,对结构产生有害的影响,缩短了其使用寿命;有此质量问题将引起严重的渗漏,影响建筑物的正常使用和安全运行。如何解决房屋裂缝的问题,不仅引起了业主而且也引起了工程界的普遍关注。
一、混凝土结构裂缝产生的原因和特征
混凝土是由水泥石、砂(细骨料)、石(粗骨料)组合而成的材料。在水泥石结硬过程中,存在气穴、微孔和微裂缝多种结合体,由于混凝土的组成材料、微观构造以及所受外界影响的不同,混凝土(房屋)产生裂缝的原因较为复杂;、主要有以下几个方面:—是大体积混凝土水化热引起的裂缝;二是混凝土干缩引起的裂缝;三是结构基础不均匀,沉陷引起的裂缝;四是钢筋腐蚀引起的裂缝;五是荷载作用引起的裂缝;六是塑性收缩裂缝;七是混凝土塑性塌落引起的裂缝等等。
二、裂缝的防治基本措施
混凝土内部的温度与混凝土厚度及水泥品种、用量有关。混凝土越厚,水泥用量越大,水化热越高的水泥,其内部温度越高,形成温度应力越大,产生裂缝的可能性越大。因此防止大体积混凝土出现裂缝最根本的措施就是控制混凝土内部和表面的温度差。
1.混凝土原材料和配合比的选用要科学。
(1)水泥品种选择和水泥用量控制。大体积钢筋混凝土引起裂缝的主要原因是水泥水化热的大量积聚,使混凝土出现早期升温和后期降温,产生内部和表面的温差。减少温差的措施是选用中热硅酸盐水泥或低矿渣硅酸盐水泥,在掺加泵送剂或粉煤灰时,也可选用矿渣硅酸盐水泥。同时,可充分利用混凝土后期强度,以减少水泥用量。在取得设计单位的同意后,可用56天或90天抗压强度代替28天抗压强度作为设计强度。(2)掺加掺合料。国内外大量实验研究和工程实践证明,混凝土中掺入一定数量优质的粉煤灰后,不但能代替部分水泥,而且由于粉煤灰颗粒呈球状具有滚珠效应,起到润滑作用;可改善混泥土拌合物的流动性、粘聚性和保水性,从而改善了可泵性。特别是掺加原状或磨细粉煤灰之后,可以降低混凝土中水泥水化热,减少绝热条件下的温度升高。
2.改进施工工艺。(1)搅拌工艺。采用二次投料的净浆裹石或浆裹石工艺,可以有效地防止水分聚集在水泥沙浆和石子的界面上,使硬化后界面过渡层结构致密、粘结力增大,从而提高混凝土强度10%或节约水泥5%,并进一步减少水化热和裂缝。(2)振动工艺。对已浇筑的混凝土,在终凝前进行二次振动,可排除混凝土因泌水,在石子、水平钢筋下部兴盛的空隙和水分,提高粘结力和抗强度,并减少内部裂缝与气孔,提高其抗裂性。(3)注重养护工艺。为了严格控制大体积混凝土的内外温差,确保混凝土质量,减少裂缝,养护是一个十分重要和关键的工序,必须切实做好。混凝土养护主要是保持适当的温度和湿度条件。保温能减少混凝土表面的热扩散,降低混凝土表层的温差,防止表面裂缝。
3.有关裂缝的处理措施。裂缝的出现不但会影响结构的整体性和刚度,还会引起钢筋的锈蚀、加速混凝土的碳化、降低混凝土的耐久性和抗疲劳、抗渗能力。因此根据裂缝的性质和具体情况,我们要区别对待、及时处理,以保证建筑物的安全使用。
4.裂缝的修补措施有三种。
(1)表面修补法。表面修补法是一种简单、常见的修补方法。它主要使用于稳定和结构承载能力没有影响的表面裂缝以及深进裂缝的处理。通常的处理方法是:在裂缝的表面涂抹泥浆、环氧胶泥或在混凝土表面涂刷油漆、沥青等防腐材料,在防护的同时为了防止混凝土受各种作用的影响继续开裂,通常可以采用在裂缝的表面粘贴玻璃纤维布等措施。(2)嵌缝法。嵌缝法是裂缝封堵中最常用的一种方法,它通常是沿裂缝凿槽,在槽中嵌天塑性或刚性止水材料,以达到封闭裂缝的目的。常用的塑性材料有聚氯乙烯胶泥、塑料油膏、丁基橡胶等等;常用的刚性防水材料为聚合物水泥砂浆。(3)结构加固法。当裂缝影响到混凝土结构的性能时,就要考虑采用加固法对混凝土结构进行处理:加大混凝土结构的截面面积,在构件的角部外包型钢、采用预应力法加固、粘贴钢板加固、增设支点加固以及喷射混凝土补强加固。
总之,裂缝是混凝土结构中普遍存在的一种现象,也是造成房屋裂缝的根本原因。它的出现不仅会降低建筑物的抗渗能力,影响建筑物的使用功能,而且会引起钢筋的锈蚀、混凝土的碳化,降低材料的耐久性,影响建筑物的承载能力。施工单位要保证建筑质量,要采取有效措施预防裂缝出观,以保证建筑物的构件安全质量,给广大业主和居民营造一个安全、舒适的居住生活环境。
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
浅谈混凝土工程质量病害及防治
【摘要】在施工中必须对混凝土的质量有足够的重视,控制好混凝土的各项性能。本文将以混凝土质量常见的病态进行浅要的析,并提出相应的防治措施,从而达到控制混凝土的质量。 【关键词】混凝土工程质量病害分析防治 1强度 1.1现象:同批砼试块的抗压强度平均值低于设计要求强度等级。 1.2防治措施 (1)合理设计砼配合比,合理的砼配合比由试验室通过试验确定,除满足强度、耐久性要求和节约材料外,应该具有满足施工要求的和易性。
