土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 浅谈混凝土工程质量病害及防治
浅谈混凝土工程质量病害及防治
发布于:2015-06-01 13:39:01 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
【摘要】在施工中必须对混凝土的质量有足够的重视,控制好混凝土的各项性能。本文将以混凝土质量常见的病态进行浅要的析,并提出相应的防治措施,从而达到控制混凝土的质量。
【关键词】混凝土工程质量病害分析防治
1强度
1.1现象:同批砼试块的抗压强度平均值低于设计要求强度等级。
1.2防治措施
(1)合理设计砼配合比,合理的砼配合比由试验室通过试验确定,除满足强度、耐久性要求和节约材料外,应该具有满足施工要求的和易性。
(2)按配合比施工,按施工配合比施工,首先开盘之前测定砂、石含水率,将设计配合比换算为施工配合比,及时调整骨料和拌合水用量,不能把试验室配合比与施工配合比混为一谈,不得随意增加用水量来方便施工。
(3)加强原材料进场管理,现场人员应严把原材料进场关,绝不允许不合格的材料进入现场,当材料发生变化时应及时分析原因,或者重做配合比,提供合理参数,保证砼质量。
(4)振捣和养护,砼的密实关键在于振捣,根据施工工艺选择合适的振动器类型,应按照
施工规范操作,不能漏振也不可过振;砼浇筑完成后要及时覆盖和洒水养护,洒水次数以能保持砼表面经常处于湿润状态为宜,特殊砼可酌情增减养护时间。
2蜂窝
2.1现象:砼结构局部出现酥松、砂浆少、石子多、石子之间形成空隙类似蜂窝状的窟窿。
2.2防治措施
(1)严格控制砼配合比,经常检查,做到计量准确,砼拌合均匀,坍落度适合;砼下料高度超过2m应设串筒或溜槽;浇灌应分层下料,分层振捣,防止漏振;模板缝应堵塞严密,浇灌中,应随时检查模板支撑情况防止漏浆。
(2)小蜂窝:洗刷干净后,用1:2.5水泥砂浆抹平压实,或支模用高一级细石砼仔细填塞捣实;
3麻面
3.1现象:砼局部表面出现缺浆和许多小凹坑、麻点,形成租糙面,但无钢筋外露现象。
3.2防治措施
(1)模板表面清理干净,不得粘有干硬水泥砂浆等杂物。浇灌砼前,模板应浇水充分湿润,模板缝隙,应用油毡纸等堵严,模扳隔离剂应选用长效的,涂刷均匀,不得漏刷;砼应分层均匀振捣密实,至排除气泡为止;
(2)应在麻面部位浇水充分湿润后,用原砼配合比去石子砂浆,将麻面抹平压光。
4孔洞
4.1现象:砼结构内部有尺寸较大的空隙,局部没有砼或蜂窝特别大,钢筋局部或全部裸露。
4.2防治措施
(1)在钢筋密集处及复杂部位,采用细石砼浇灌,在模扳内充满,认真分层振捣密实,预留孔洞,应两侧同时下料,侧面加开浇灌门,严防漏振,砂石中混有粘土块、模板工具等杂物掉入混疑土内,应及时清除干净;
(2)将孔洞周围的松散砼和软弱浆膜凿除,用压力水冲洗,湿润后用高强度等级细石混凝土仔细浇灌、捣实。5缺棱掉角
5.1现象:结构或构件边角处砼局部掉落,不规则,棱角有缺陷。
5.2防治措施
(1)木模板在浇筑砼前应充分湿润,混凝土浇筑后应认真浇水养护,拆除侧面非承重模板时,混凝土应具有1.2N/mm2以上强度;拆模时注意保护棱角,避免用力过猛过急;吊运模板,防止撞击棱角,运输时,将成品阳角用草袋等保护好,以免碰损;
(2)缺棱掉角,可将该处松散颗粒凿除,冲洗充分湿润后,视破损程度用1:2.5水泥砂浆抹补齐整,或支模用比原来高一级砼捣实补好。
6夹层、裂缝
6.1现象:砼内存在水平或垂直的松散砼夹层,砼表面开裂。
6.2防治措施
(1)认真按施工验收规范要求处理施工缝及变形缝表面;接缝处锯屑、泥土砖块等杂物应清理干净并洗净;接缝处浇灌前应先浇50一100mm厚原配合比无石子砂浆,以利结合良好,并加强接缝处砼的振捣密实。
(2)缝隙夹层不深时,可将松散砼凿去,洗刷干净后,用1:2.5水泥砂浆填密实;缝隙夹层较深时,应清除松散部分和内部夹杂物,用压力水冲洗干净后支模,灌细石砼或将表面封闭后进行压浆处理。
(3)对于大体积砼,设置冷却管降低砼中心温度,减少砼内部产生压应力,表面产生拉应力。
(4)水泥应尽量使用低标号低用量和外掺入少量粉煤灰以减少水化热量。在满足砼泵送的条件下尽量减少水灰比,砼中应掺入一定量缓凝剂,延长砼的初凝时间,改善砼的工作度,降低砼最终收缩值,避免砼的收缩裂缝。
(5)砼的骨料控制,在骨料的选择上应该选取粒径适宜强度高级配好的骨料。这样可以获得较小的空隙率及表面积,从而减少水泥的用量,降低水化热,减少干缩,降低砼裂缝的开展。
(6)加强养护,在砼表面应覆盖麻布作保温、保湿养护。这样不但可以降低砼内外温差,还可防止砼表面产生裂缝。
(7)砼未达到一定强度时,禁止在砼上加荷载,上人操作或运料。
(8)对深层裂缝和贯穿裂缝可以采取凿除裂缝,或人工将裂缝凿除,至看不见裂缝为止,对比较严重或轻微的裂缝可以采取水泥灌浆或环氧树脂。水泥灌浆适用于裂缝宽度在0.5mm以上即可。
7缺棱掉角
7.1现象:结构或构件边角处砼局部掉落。
7.2成因分析
(1)木模板未充分浇水湿润或湿润不够,砼浇筑后养护不好,造成脱水,强度低,或模板吸水膨胀将边角拉裂,拆模时,棱角被粘掉;(2)低温施工过早拆除侧面非承重模板;(3)拆模时,边角受外力或重物撞击,或保护不好,棱角被碰掉;(4)模板未涂刷隔离剂,或涂刷不均。
7.3防治措施
(1)木模板在浇筑砼前应充分湿润,浇筑后应认真浇水养护,拆除侧面非承重模板时,砼应具有1.2N/mm2以上强度;拆模时注意保护棱角,避免用力过猛过急;吊运模板,防止撞击棱角,运输时,将成品阳角用草袋等保护好,以免碰损。
(2)缺棱掉角,可将该处松散颗粒凿除,冲洗充分湿润后,视破损程度用1:2.5水泥砂浆抹补齐整,或支模用比原来高一级砼捣实补好,认真养护。
综上所述,砼质量控制是多方面的,不论那一个环节都不能出现问题,所以我们应从多方面来控制砼质量,使结构物质量得到保证,确保其使用安全性,以降低工程和社会造价。
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
浅谈混凝土结构的腐蚀因素及预防办法
论文关键词:混凝土结构;腐蚀;因素;预防办法 论文摘要:随着人们对建筑质量的要求越高,也越来越重视建筑工程中的腐蚀现象。由于多种因素,在建筑工程中,腐蚀无所不在。本文就腐蚀混凝土结构的因素进行分析,进一步指出预防腐蚀混凝土结构的处理办法。 1腐蚀混凝土结构的因素: 1.1素混凝土结构 素混凝土的基本组成材料是水泥、砂、石和水。影响素混凝土结构的耐久性的主要因素为碱-集料的反应(混凝土中碱含量超标,暴露在水或潮湿环境使用时,其中的碱与碱活性集料间发生反应,引起膨胀)。
