土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 开关柜二次材料定额
开关柜二次材料定额
发布于:2007-10-23 00:36:23 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
开关柜二次材料定额
那位老师有生产厂家高低压开关柜的二次材料标准定额,包括二次用线.端子.线鼻及所有辅料以及生产工时定额
全部回复(7 )
  • xndqzh
    xndqzh 沙发
    一般都是根据图纸来定的!如果没有结构和设计没定下来很难算的
    2008-04-24 15:29:24
  • yl58114226
    yl58114226 板凳
    都是根据图纸和实际生产情况来的
    好象没有什么定额之类的吧
    2008-04-20 22:50:20
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
高压补偿柜为什么分组补偿?
高压补偿柜为什么分组补偿?而不是对单个电容器进行单个投切.同低压补偿一样采用控制器对电容投切控制是不是高压接触器的价格还是什么?一般常用 TBB柜当时是怎么样开发出来的有没有前辈知道??请指点
