土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 高压补偿柜为什么分组补偿?
高压补偿柜为什么分组补偿?而不是对单个电容器进行单个投切.同低压补偿一样采用控制器对电容投切控制
是不是高压接触器的价格还是什么?
一般常用 TBB柜当时是怎么样开发出来的
有没有前辈知道??
请指点
全部回答(2 )
  • singhi
    通常TBB分甲组与乙组,一帮投运就不会进行分闸与合闸操作
    在一个工业园区,进行这样的高压补偿。
    负载肯定是有变化的。
    TBB这样的柜子当时是如何开发的?有没有这样前辈指点啊
    2007-10-23 12:59:23 来自 PC 评论 举报
  • jk_00
    如果负载恒定不变,就好办了,你一下子都投上就行了.
    关键是负载变化,需要对应负载采用分组透.
    单个电容器进行单个投切应该保证三相同时投切.分太细了一是没必要,二是需要增加投切单元如接触器或晶闸管的投资.
    2007-10-23 11:03:23 来自 PC 评论 举报
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
