土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 电力用户谐波治理方案选择
电力用户谐波治理方案选择
发布于:2015-06-01 10:36:01 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
核心提示:按谁干扰,谁污染,谁治理的原则,进行谐波源用户侧治理。即对于产生大量谐波的用户,在用户变的低压侧加装KYLB低压滤波补偿装置按“谁干扰,谁污染,谁治理”的原则,进行谐波源用户侧治理。即对于产生大量谐波的用户,在用户变的低压侧加装KYLB低压滤波补偿装置。根据装置的原理不同,可分为KYSVC静止型无功动态补偿装置,KYLB无源电力滤波装置和KYAPF有源电力滤波装置。为此仅就用电方谐波治理方案选择作探讨。
谐波治理装置的选用
KYAPF有源电力滤波装置的应用特征
KYAPF有源电力滤波装置的基本原理是从电网中检测出谐波电流,经内部芯片快速计算、分析、比较,控制主功率单元产生一个与该谐波电流大小相等而极性相反的补偿电流,从而使电网电流只含基波成分。这种滤波器能对频率和幅值都变化的谐波进行跟踪补偿,且补偿特性不受电网阻抗的影响。下图为KYAPF有源电力滤波装置基本架构。
从上图可知,KYAPF有源电力滤波装置根据电网和负载性质,分别有三相三线系列和三相四线KYAPF系列有源电力滤波装置,三相三线系列主要针对整流器、变频器、大型UPS、中频炉、电弧炉等工业型大容量非线性负荷,拥有高效的滤波能力,能同时滤除2~31此谐波,小于20MS的响应时间,具备一拖四扩展功能。适用于各种工况领域,是工业型大容量非线性负载谐波治理的理想解决方案。三相四线KYAPF系列有源电力滤波装置适用于商业建筑电气系统,由于商业建筑电气系统大量使用荧光灯、电脑、UPS、电梯、变频空调等设备,不仅污染电网,而且其产生的三次谐波叠加到中性线上,使中性线发热,严重威胁电力系统安全。该系列有源电力滤波装置能彻底消除因三次谐波产生的中性线谐波电流,并消除2~31次全部或选定次谐波。该系列有源电力滤波装置体积小,具备完全的通讯功能,是保障电力系统安全的重要电气设备。
KYAPF有源电力滤波装置的构建简单,补偿特性不受电网阻抗的影响,只需按照所需谐波电流配置。
  • liukai384
    liukai384 沙发
    谢谢楼主的分享
    2017-07-04 11:25:04
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
屋舍分散的养殖场该如何进行防雷设计呢?
现有一个占地4万余平米的猪养殖场,内分散了十余个猪舍,场地中间区有二层办公楼,旁边有一层板房员工宿舍,猪舍区有一层生产区办公室。场地内最高建筑是彩钢板顶的饲料加工车间,8m左右,其余都是3米左右的建筑。 所在地区属于西北,年累计次数很低,基本上一年很少打雷和有较强闪电。 请问前辈们,这类建筑物如何做防雷设计呢,是仅仅考虑较高的建筑还是单体建筑都要设置防雷,尤其是猪舍的防雷,该如何设计呢? 可否采用在场地设立一个单独的铁架做为引雷针,而不给单体建筑设计防雷,这样可以吗?
