土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 屋舍分散的养殖场该如何进行防雷设计呢?
屋舍分散的养殖场该如何进行防雷设计呢?
发布于:2015-05-31 15:42:31 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
现有一个占地4万余平米的猪养殖场,内分散了十余个猪舍,场地中间区有二层办公楼,旁边有一层板房员工宿舍,猪舍区有一层生产区办公室。场地内最高建筑是彩钢板顶的饲料加工车间,8m左右,其余都是3米左右的建筑。
所在地区属于西北,年累计次数很低,基本上一年很少打雷和有较强闪电。
请问前辈们,这类建筑物如何做防雷设计呢,是仅仅考虑较高的建筑还是单体建筑都要设置防雷,尤其是猪舍的防雷,该如何设计呢?
可否采用在场地设立一个单独的铁架做为引雷针,而不给单体建筑设计防雷,这样可以吗?
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
线路防雷过电压保护器原理和优点
线路过电压保护器是新一代导线绝缘子防雷过电压保护器,为高压设备排除雷电过电压,闪过电压,及工频升高等干扰。综合国内外各种线路绝缘子防雷过电压保护器的优点,克服了现有的技术困难,具有保护间隙固定,防水,双层封闭的设计,放电值准确。安装方便,性能可靠、免维护等优点。有足够的耐受操作过电压能力,有效的避免操作过电压作用动作,减轻限压元件,大大延长了限压元件的寿命。当线路受到雷击过电压,达到一定值时,保护器开始动作,从而防止因工频续流高温熔断绝缘线路,有效的避免了由于雷击过电压引起的短线、绝缘子闪络而造成的供电事故。
