土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 线路防雷过电压保护器原理和优点
线路防雷过电压保护器原理和优点
发布于:2015-05-31 13:30:31 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
线路过电压保护器是新一代导线绝缘子防雷过电压保护器,为高压设备排除雷电过电压,闪过电压,及工频升高等干扰。综合国内外各种线路绝缘子防雷过电压保护器的优点,克服了现有的技术困难,具有保护间隙固定,防水,双层封闭的设计,放电值准确。安装方便,性能可靠、免维护等优点。有足够的耐受操作过电压能力,有效的避免操作过电压作用动作,减轻限压元件,大大延长了限压元件的寿命。当线路受到雷击过电压,达到一定值时,保护器开始动作,从而防止因工频续流高温熔断绝缘线路,有效的避免了由于雷击过电压引起的短线、绝缘子闪络而造成的供电事故。
线路防雷过电压保护器原理:
线路防雷过电压保护器限流元件与线路绝缘子并联,通过限流元件、串联球间隙的间隙配合,即在限流元件的上方安装可调节动间隙球和绝缘子上方的绝缘导线上安装静间隙球,当线路受到雷击过电压时,感应过电压尚未达到绝缘子闪路时保护器球间隙开始放电,之后将雷电流导向氧化锌限流元件,雷电流经氧化锌限流元件释放,而工频续流则被氧化锌限流元件截断,达到“避雷”的目的,从而防止架空绝缘线路雷击断线及绝缘子闪络或击穿,保护架空绝缘线路,避免发生断线、绝缘子闪络或击穿而造成大面积停电和售电量的损失或引起重大的人身伤害事故及由此引发的巨额经济赔偿。当线路出现短时工频过电压(毫秒级)时,即使线路处于弱绝缘(工频耐受38kv),保护器仍然保证放电,起到保护作用。而且保护器在放电过程中,会在保护器的非线性电阻上保留一个我们通常所说的“残压”,在雷电压过后的系统工频电压下,能自己熄灭工频续流,由此保持系统不失压,避免系统失压和继电保护动作跳闸情况的发生,进而提高供电质量保证正常供电,增加经济效益,提高供电可靠性
线路防雷过电压保护器优点:
◎安装时不须剥除绝缘电缆的绝缘层,不会导致雨水沿绝缘层剥除点渗入,腐蚀绝缘电缆的金属导线。◎线路正常运行时,线路绝缘子防雷过电压保护器不承受持续工频工作电压的作用,处于“休息”状态不容易老化,限流元件电阻阀片的荷电率可以取得高一些,雷电冲击残压可以随之降低。◎限流元件只有在一定幅值的雷电过电压作用下球间隙动作后,限流元件本体才处于工作状态,因此其外绝缘水平(绝缘外套爬电距离)可以低于无间隙避雷器。◎在正常设计的线路上,有足够的耐受操作过电压的能力,间隙大小可选择避免操作过电压作用的动作,这样可以大大减轻限流元件动作负载试验的压力,不会导致限流元件承受不了而损坏,引起短路接地,导致绝缘电缆断线、绝缘子闪落或击穿。◎因球间隙的隔离作用,即使限流元件电阻片劣化,也不至于影响线路的正常运行。
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
10KV线路单相接地故障处理方法初探
  引言:雷雨季节是10KV配网线路故障的多发期,所有故障中最突出的故障是线路接地故障,且查找和处理起来也比较困难。如果线路长时间接地运行,可能烧毁变电站TV一次侧保险丝,引起值班人员拉闸停电,导致整条10KV馈路停电,更严重的是在接地运行可能引发人身事故。  传统处理方法  线路接地时,变电站运行人员在听到告警铃响后,会推拉确定具体的10KV接地馈路,然后电话通知供电站查线。供电站传统的接地查线处理方法可分为2种:经验判断法和推拉法。
