土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 集中供热系统的热负荷计算
集中供热系统的热负荷计算
发布于:2015-05-31 22:08:31 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
1.集中供热系统热负荷的概算
集中供热系统的热用户有采暖、通风、热水供应、空气调节、生产工艺等各种用热系统。用热系统的热负荷,按其性质可分为季节性热负荷和常年性热负荷两大类。
季节性热负荷包括采暖、通风、空气调节等系统的热负荷。这类热负荷的特点是与室外温度、湿度、风向、风速和太阳辐射强度等气候条件密切相关,其中对它的大小起决定性作用的是室外温度。
常年性热负荷包括生活用热(主要指热水供应)和生产工艺系统的热负荷。这类热负荷的特点是与气候条件关系不大,因而在全年中变化幅度较小,用热比较稳定。
1.1采暖热负荷
采暖热负荷的概算,可采用体积热指标法或面积热指标法进行计算。
[size=133%]u
1.2通风热负
为了保证室内空气具有一定的清洁度及温湿度等要求,就要求对生产厂房、公共建筑及居住建筑进行通风或空气调节。在采暖季节里,加热从室外进入的新鲜空气所耗的热量称为通风热负荷。
建筑物的通风热负荷,可采用通风体积热指标法或百分数法进行概算。
[size=133%]u
1.3生活热负
生活热负荷可以分为热水供应热负荷和其他生活用热热负荷两类。
(1) 热水供应热负荷
热水供应热负荷是日常生活中用于洗脸、洗澡、洗衣服以及洗刷器皿等所消耗的热量。热水供应热负荷取决于热水用量。
热水供应系统的工作特点是热水用量具有昼夜的周期性。每天的热水用量变化不大,但小时热水用量变化较大。
在计算管网热负荷时,其中生活热水热负荷按下列规定取用:热网干线的热水供应热负荷采用采暖期生活热水平均热负荷;支线用户全部有储水箱时,采用采暖期生活热水平均热负荷;当用户无储水箱时,采用采暖期生活热水最大热负荷。
[size=133%]u (2) 其他生活用热热负荷
其他生活用热热负荷是指在工厂、医院、学校等地方,除热水供应外,还可能有开水供应、蒸汽蒸饭等用热。这些用热热负荷的概算,可根据具体的指标(如:开水加热温度、人均饮水标准、蒸饭锅的蒸汽消耗量等)来参照确定。例如计算开水供应用热量,加热温度可取105℃,饮水标准可取2~3L/天·人;蒸饭锅的蒸汽消耗量,当蒸煮量为100kg时,约需耗蒸汽100~250kg(蒸煮量越大,单位耗汽量越小)。一般开水和蒸锅要求的加热蒸汽表压力为0.15~0.25MPa。
[size=133%]u 1.4生产工艺热负荷
生产工艺热负荷是指为了满足生产过程中用于加热、烘干、蒸煮、清洗、熔化等过程的用热,或作为动力用于驱动机械设备(蒸汽锤、蒸汽泵等)工作的耗汽。
集中供热系统中,生产工艺热负荷的用热参数,按照工艺要求热媒温度的不同,大致可分为三种:
供热温度在130~150℃以下称为低温供热,一般靠0.4~0.6MPa蒸汽供热;
供热温度在130~150℃以上到250℃以下时,称为中温供热。
供热温度高于250~300℃时,称为高温供热。
2.集中供热系统的年耗热量
全部回复(3 )
  • co1426847405096
    谢谢楼主的分享
    2015-06-29 00:44:29
  • jiping1988
    jiping1988 板凳
    谢谢楼主的帖子
    2015-06-28 10:49:28
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
热水管网水力计算的基本原理
  热水管网水力计算的主要任务有:  (1)按已知的热媒流量和压力损失,确定管道的直径;  (2)按已知热媒流量和管道直径,计算管道的压力损失;  (3)按已知管道直径和允许压力损失,计算或校核管道中的热媒流量。  热水管网水力计算的基本原理与室内热水采暖系统管路水力计算的基本原理相同,即使用的基本公式相同。   1.沿程压力损失的计算  因热水管网的水流量较大,所以通常以t/h为单位。表达每米管长的沿程损失(比摩阻)R、管径d和水流量G的关系式,可改写为:
