土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构资料库 \ 工程量计算的一般原则
工程量计算的一般原则
发布于:2015-05-31 20:37:31 来自:建筑结构/结构资料库 [复制转发]
一、工程量的含义: 工程量是指按照事先约定的工程量计算规则计算所得的、以物理计量单位或自然计量单位所表示的建筑工程各个分部分项工程或结构构件的数量。
工程量包括两个方面的含义:计量单位和工程数量 计量单位:计量单位有物理计量单位和自然计量单位,①物理计量单位是指以度量表示的长度、面积、体积和重量等单位;②自然计量单位是指以客观存在的自然实体表示的个、套、樘、块、组等单位。计量单位还有基本计量单位和扩大计量单位,①基本计量单位如m、m2、m3、kg、个等;②扩大计量单位如10m、100m2、 1000m3、 10个等。工程量清单一般采用基本计量单位,预算定额常采用扩大计量单位,应用时一定要注意单位换算 实物工程量:应该注意的是,工程量≠实物量。实物量是实际完成的工程数量,而工程量是按照工程量计算规则计算所得的工程数量。为了简化工程量的计算,在工程量计算规则中,往往对某些零星的实物量作出扣除或不扣除、增加或不增加的规定。 工程量计算力求准确,它是编制工程量清单、确定建筑工程直接费、编制施工组织设计、编制材料供应计划、进行统计工作和实现经济核算的重要依据。
二、工程计量的内容:
工程计量是工程量清单编制的主要工作内容之一,同时也是工程计价的基本数据和主要依据。计量正确与否,直接影响到清单编制的质量和工程造价的正确性。工程计量包括以下三个方面的内容: (1)工程量清单项目的工程计量 清单项目的工程计量是依据《计价规则》中的计算规则,对清单项目确定其工程数量和单位的过程。是招标文件的组成部分,由招标人或招标代理机构编制。 (2)预算定额项目的工程计量 预算定额项目的工程计量是编制施工图预算的基础,也是清单计价模式下综合单价组价的基础。(主要是企业定额还没有形成,暂且用预算定额充当) (3)建筑面积计算
三、工程量计算的依据和步骤:
1、工程量计算的依据(资料): 1)施工图纸及设计说明、标准图集、图纸答疑、设计变更 2)施工组织设计或施工方案 3)招标文件的商务条款 4)《计价规则》、《消耗量定额》中的“工程量计算规则”
2、工程量计算的步骤: 1)熟悉图纸:工程量计算必须根据招标文件和施工图纸所规定的工程范围和内容计算,既不能漏项,也不能重复。 2)划分项目(列出须计算工程量的分部分项工程名称):工程量清单和消耗量定额项目划分有区别 3)确定分项工程计算的顺序 4)根据工程量计算规则列出计算式 5)汇总工程量
结构资料库
41.29 万条内容 · 428 人订阅
预应力能否提高构件极限承载力的探讨
本栏目很多网友都探讨过预应力是否会对构件的极限抗弯承载能力有提高, 绝大多数网友都认为不能, 而且言之凿凿, 论据似乎也很充分, 本人昨天也是刚看到这类贴子, 当时把我吓了一跳, 刚好手头有本93年版的结构设计原理, 在232页的倒数第5和第6行也有相同描述, 如果这种认知是正确的,那我从前的设计和认识就错了. 以前还真没有细想过这个问题. 随后我反复检查了以前做的几个设计, 得出了一个和上述认知完全想反的结论: 预应力混凝土抗弯构件, 由于有预应力筋的存在, 不仅增强了结构的刚度, 延缓了开裂,
