土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构资料库 \ 预应力能否提高构件极限承载力的探讨
预应力能否提高构件极限承载力的探讨
发布于:2015-05-31 20:34:31 来自:建筑结构/结构资料库 [复制转发]
本栏目很多网友都探讨过预应力是否会对构件的极限抗弯承载能力有提高, 绝大多数网友都认为不能, 而且言之凿凿, 论据似乎也很充分, 本人昨天也是刚看到这类贴子, 当时把我吓了一跳, 刚好手头有本93年版的结构设计原理, 在232页的倒数第5和第6行也有相同描述, 如果这种认知是正确的,那我从前的设计和认识就错了. 以前还真没有细想过这个问题. 随后我反复检查了以前做的几个设计, 得出了一个和上述认知完全想反的结论: 预应力混凝土抗弯构件, 由于有预应力筋的存在, 不仅增强了结构的刚度, 延缓了开裂, 更为重要的是大大增加了受弯构件的极限抗弯承载能力(往往提高数倍). 核心依据就是预应力筋的抗拉设计强度是很高的, 因此预应力筋产生的拉力就远高于同等面积的普通受拉钢筋, 合理的预应力设计往往在构件破坏时预应力筋可以达到甚至超过张拉时的应力, 这数倍于普通钢筋400MPa的屈服应力, 这个高应力和面积及内力臂的乘积就是预应力构件抵抗外力矩的主体, 这个内力偶和同面积的普通钢筋屈服应力产生的内力偶相比大数倍, 关键是这个抵抗矩的基数非常之大, 有人会说那预应力会使受压区混凝土受压高度增大, 内力臂随之减小, 没错, 但由于内力臂减小而造成的抵抗矩降低远小于前面所说的由于预应力筋高强应力带来的总体抵抗矩的增加,这个就是预应力混凝土构件极限抗弯承载能力提高的关键. 我把公式中这部分列下, 比较一下就清楚了.
公式的含义大家都明白,不多说, 把他分解为前后两部分
预应力构件
Ay*fp*(h-x/2)=Ay*fp*h - Ay*fp*x/2
相同面积同等位置普通钢筋混凝土构件
As*fy*(h-x/2)=As*fy*h-As*fy*x/2
这里h是预应力筋或普通钢筋形心到混凝土受压区边缘的距离
Ay=As
fp>>>fy , x增大, 前一部分的增加远大于后一部分的增加, 双方根本不是一个数量级的增加, 梁高越大, 预应力筋的偏心越大越明显. 有兴趣的网友可以找个例子, 把预应力筋用同等面积的钢筋替换, 把钢束应力替换成钢筋屈服应力, 重新算一下混凝土受压区高度, 比较一下就清楚了.
不知我这样说大伙是否明白, 欢迎指正.
全部回复(7 )
  • yuzhen1234
    yuzhen1234 沙发
    这样说的话我们很多大跨的梁也不用做预应力,直接上钢绞线代替普通钢筋就行了
    2016-03-18 10:16:18
    赞同1
  • qq_1609814424899
    我不会告诉你这就是标准的十五字
    2021-01-13 15:07:13
结构资料库
41.29 万条内容 · 428 人订阅
浅谈外墙渗漏产生原因及防治措施
论文关键词:建筑墙体裂缝外墙渗漏原因防治论文摘要:随着全国各地住宅工程从规模到数量的发展,住宅工程房屋出现的墙体裂缝和外墙渗漏等问题也日益成为社会各界关注的焦点之一,这与普通老百姓的日常生活息息相关,直接关系到广大人民群众的切身利益;一幢住宅工程的建成是多方责任主体集体劳动的结果,其工程质量只有经过多方的努力,有关墙体开裂等质量通病才能得到根本的改观,现就多层砖混结构住宅易产生的几种墙体裂缝及外墙渗漏的原因和控制方法及防治措施作一简述。
