土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 大型商场消防系统机电设计方法
大型商场消防系统机电设计方法
发布于:2015-05-31 20:22:31 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
【摘要】尽管对于防火措施较为重视,但大型商场仍然是火灾较易发生的场所,有必要进一步采取完善的措施来提升自身的防火功能,而这就要寄托于消防机电系统的科学设计?在这种背景下,本文首先探讨了大型商场易发生火灾的原因,进而分析了如何保障 消防机电系统设计的完备性,并重点介绍了消防机电系统的关键设计,也即防火门系统的安装设计要项?
一?大型商场易发生火灾的原因
一是大型商场都处于繁华地区,一且发生火灾短时间内就会映及周围使损失扩大?建筑物火灾的发展经历初起?发展和衰弱三个阶段,火灾造成的损失会随着时间延续而加重?因此,大型商场一且发生火灾应该尽快地将其在初起阶段扑火?目前,大型商场业的消防设施属大多具备或完善,但运转率并不很高,这就影响了灭火效果?
二是现有的大型商场已集餐饮?娱乐?购物?商务于一体,可燃物?助燃物?火源丛生,很易交叉结合形成火灾?尽管目前大型商场普遍建立了防火责任?岗位责任?消防管理等项制度和防火安全操作规程,但是这些制度肯存在不齐全?不完善的地方,防火管理的实际效果并不显著?例如:国家早已规定大型商场建筑物的耐火等级必须一?二级,但是“违规装修"的现象却十分严重?原本一?二级耐火等级的建筑物因大量使用不燃材料而实际降低了耐火等级?因此,在管理上的漏洞很多,这也成为急于要解决的问题?
三是大型商场是人员十分密集的场所,应急情况下疏散困难又是造成人员伤亡的重症?目前大型商场的安全出口?疏散通道?应急照明等疏散“硬件”虽然多已配置,但是对在危急情况下如何组织?引导密集人群去使用设备保护自己却缺乏有效措施?
总体而言,由于商场逐渐朝向大型化?高层化?地下化?复杂化等方面发展,使得大型商场建筑物一旦发生火灾,就容易造成严重的人员伤亡与财物损失,带给国家?社会?企业?家庭与个人极为惨痛的损失?因此,必须对相仿机电系统进行完备设计,从而保证发生火灾时,不致导致严重后果?
二?保障 消防机电系统设计的完备性
(一)完善设计
消防的设计包括多个专业?结构?暖通?空调?给排水?综合布线?弱电等等?设计单位设计的依据是建设单位提供的设计委托书?有的是由一个设计院完成,有的则由多个专业设计公司完成?智能消防系统是弱电的一个专业.需要联动机电专业的许多设备?因此,在设计时,要进行系统设计,整体考虑?当进行设计变更时,要考虑匹配关系?设计时,要领会防火设计及施工规范的实质.处处都要贯穿“防火”的设计思想,如电缆要防火,要阻燃;护管要防火,要尽量暗埋在混凝土结构中;明管要刷防火涂料,线槽要单独敷设?不允许与其他线路混在一起;供电电源要防火?要采取双路供电,确保消防设备在灾害情况下能有效运行?
(二)做好消防设备选型
要了解产品生产使用的历史情况,要采用经大量工程使用过,性能较好,不断改进的产品?整个系统构成要经济合理?单个器件要性能高,整体功能要匹配协调?主机的可靠性要高,运行稳定,信号传输准确可靠?平均无故障工作时间长?要具备自检?巡检功能?并且灵活性?兼容性?适应性好,调试?维护?管理方便?联动系统的控制模块?双切换箱与联动设备的接口等要相互匹配?
三?做好消防机电系统的关键设计——防火门系统
(一)安装位置与作用
防火门通常被设置在大型商场的通道,火灾发生时可以有效阻绝火场的火源与烟幕,以争取逃生的关键时间,被动地将火势与烟雾控制于有限的计划区域,阻绝火势无限制地向外蔓延,不仅可以减少财物的损失也可降低生命的伤亡?
(二)设计功能要求
防火门必须同时具备关闭与开启的功能且结构必须稳定不可轻易造成功能失效,确保发生火灾时能发挥其防火时效与耐火性,以有效阻止火势与烟雾的扩延?在平时状态防火门必须为随时自动上锁,并且徒手开启力量设置不可以过大,避免老弱妇孺与残障顾客的使用困难?根据我国的国家标准?
防火门的防火时效是指在一定的测试条件与时间下,必须保持一定的耐火性,因此防火门必须具备遮焰性(fire integrity)?阻热性(thermal insulation)?稳定性(fire stability)及遮烟性(smoke separation)的要求,上述对防火门的要求说明如下:一是遮焰性,确保升温过程中,必须完全防止火焰从任何一处窜出至背火侧,同时也不可使背火侧着火;二是阻热性,确保升温过程中,必须有效减缓与阻隔热能从面火侧传递至背火侧,避免背火侧的易燃物质起火或人员的触碰造成灼伤;三是稳定性,确保整个防火门与其搭配的五金配件,在升温过程中避免脱落?有损功能的变形或熔毁,保持整个防火门的功能;四是遮烟性,确保升温过程中,须能阻止或减缓浓烟从面火侧侵入至背火侧,且防火门与其五金配件在背火侧均须不可自身产生烟雾?
(三)注意事项
防火测试过程中整个防火门?五金配件与其水泥墙框的材质与结构将直接影响阻热的效果,因此防火门的阻热效果与其所搭配的五金配件及墙框必须要有绝对性的关系,缺一不可?为了保障防火门的设计有效性,设计时必须进行一定的实验?在结构设计的过程中,在门压250lb的内测开启力须控制在50lb以下的要求是相当重要的功能之一,若此项不合格,则将会因开启力过大而使特定群体的使用者无法顺利操作,造成生命安全的危害,所以需要充分运用杠杆结构,改变力矩,以降低传动损失,确保使用者可以轻易开启防火门?另外,在烧门测试时,温度急速升高,不只让防火门产生激烈的变形,且锁体结构也应接受相同的变形实验,进而进行冲水测试,让原处于高温的防火门与锁体面临温度急降的考验,一般结构设计采用强度设计?
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
建筑消防电气优化设计要点
摘要:一套完整并且能够正常运行的消防电气设备能够在建筑物发生火灾时为相关的人员提供生命和财产的有力保障,同时,这样的消防电气设备还能够及时的发现并迅速处理火情,能够有效地将火灾消灭在萌芽状态?因为,为了能够优化设计出这样的消防电气设备,优化设计人员就必须要端正工作态度,不断加强学习,全面的掌握相关的优化设计规范的要求,只有这样才能够使优化设计人员结合建筑的实际情况来把握相应的优化设计要点,才能以此为基础不断的完善消防电气优化设计?
