土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 建筑消防电气优化设计要点
建筑消防电气优化设计要点
发布于:2015-05-31 20:47:31 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
摘要:一套完整并且能够正常运行的消防电气设备能够在建筑物发生火灾时为相关的人员提供生命和财产的有力保障,同时,这样的消防电气设备还能够及时的发现并迅速处理火情,能够有效地将火灾消灭在萌芽状态?因为,为了能够优化设计出这样的消防电气设备,优化设计人员就必须要端正工作态度,不断加强学习,全面的掌握相关的优化设计规范的要求,只有这样才能够使优化设计人员结合建筑的实际情况来把握相应的优化设计要点,才能以此为基础不断的完善消防电气优化设计?
建筑的消防电气优化设计是建筑防火安全的重要组成之一,它包含了三方面的内容:消防联动控制?火灾自动报警以及消防设备配电?当前,伴随着我国经济的飞速发展?建筑水平的逐步提高以及城市用地日益紧张等情况,建筑物正在向密集化和高层化发展?面对这样的情况,当前的建筑物必须要加强对建筑消防电气的优化设计,采取有效地措施预防火灾的发生或者努力地减少因火灾造成的人员或财产损失?本文先从消防电气优化设计必须要遵循的规范谈起,继而阐述了相关的优化设计问题?希望能够起到抛砖引玉的作用?
1建筑消防电气优化设计所要遵循的优化设计规范
在进行消防电气优化设计时,要想把握优化设计要点优化设计出更好的消防电气系统,就必须要熟悉并全面的掌握建筑消防电气的相关优化设计规范?这是进行消防电气优化设计工作的工作基础?当前,我们所参照的优化设计依据主要有以下几种:《火灾自动报警系统优化设计规范》?《工业与民用供电系统优化设计规范》和《通用用电设备配电优化设计规范》以及《建筑物防雷优化设计规范》等?对于这些优化设计的依据来说,其是优化设计人员开展优化设计工作的重要依据,优化设计人员必须要熟悉并且要做到全面掌握这些优化设计依据,只有这样才能够把握优化设计的要点,提高优化设计的水平?除此之外,优化设计人员还必须要能够协调不同标准之间的关系?在实际的优化设计工作中,同一事物可能会出现技术措施和技术要求不一致的情况,因此,优化设计人员必须要全面协调不同优化设计标准的关系,并根据工程的实际情况参照合理优化设计标准制定恰当的解决办法?
2建筑消防电气优化设计工作的优化设计要点
2.1消防电气优化设计必须要保证消防的供配电系统具有独立性
根据相关的优化设计规范规定,“火灾消防或者其他种类的防灾系统的用电必须要能够在建筑物呈现高压受电的情况下,可以从变压器的低压出口分开形成独立的防灾供电系统”?对于防火系统或者活在消防的电源的供电符合等级来说,其必须是整个工程供电系统的最高等级?对于消防电气的优化设计来说,独立的防灾供电系统能够有效地提高消防供电的可靠性?
在确保电源的可靠性之后,就必须要对配电线路进行合理的优化设计,确保其也具有同样的可靠性,只有这样才能够确保为提供所需的电力能量,并保证供电的安全?根据相关的规定,“消防的用电设备必须要具有专一使用的供电回路”,因此,优化设计人员在对其进行优化设计时,必须要确保其低压总配?分配电室到最小一级的配电箱都能够与一般的配电线路相分离,并要确保其不与照明等共同使用一个回路,除此之外,在优化设计时还必须要重视对各个楼层的消防设备的供电的可靠性,例如电动防火门?放火卷帘等,都必须要形成独立的消防系统?
2.2UPS与ATS的相关优化设计
2.2.1电脑的异用电应该设置UPS
在优化设计火灾自动报警系统时,系统中的消防通讯设备?火灾广播和计算机管理系统以及CRT显示器等所使用的交流电源都必须要设置UPS装置供电?众所周知,在使用电脑的过程中,电脑内的信息会因电源的中断而丢失,因此,根据相关的优化设计规定,当用电的符合在允许中断的时间1.5s内,必须要设置不间断的电源装置?对于ATS来讲,其不是不间断的电源装置,当两路电源进行切换时,就会形成一个停电时间,这个时间一般会有0.2~0.3s,对于UPS来说,其只能够进行短时间维持,并不能够真正代替ATS,因此,必须要采取ATS与UPS相结合的方式,只有这样才能够确保消防系统的电脑能够正常运转?
2.2.2ATS的相关优化设计
对于消防电气系统中的火灾广播?消防通信等设备来说,其必须要配有应急电源,以保证在电源故障时,设备能够通过电源自动切换装置,即ATS来切换至另外一个电源?根据相关的规定,火灾广播?消防通信等设备必须要在最末级的配电箱设置ATS?与设置在起始端相比,末端设置不但能够确保自动切换之外,还能够增加供电的可靠性?再起始端的ATS如果遇到了低压线路或配电设备因故障而停电的情况,就会造成ATS无动作,继而导致不能够为设备供电,而设置在末端的ATS则完全不会出现这样的情况?由此可见,处在末端的ATS要比在起始端的ATS更为可靠?
2.3关于消防弱电系统的防雷优化设计和接地优化设计
首先,消防弱电系统必须要设置防雷电电磁脉冲装置?
根据相关的调查研究我们不难发现,近年来,伴随着高层建筑的逐渐增多,因雷电而造成损坏的信息系统的数量也在逐步增长?针对这样的情况,就必须要加强联动控制?消防通信等信息系统的防雷能力?基于这样的情况,优化设计人员必须要明白什么是雷电电磁脉冲:因雷电而产生的暂时的过电流或过电压,就是我们所说的电涌,即雷电电磁脉冲?防雷电电磁脉冲装置能够有效地防止因为过电压或电流情况而产生的电涌造成破坏?在对其进行防雷电电磁脉冲优化设计时,优化设计人员必须要参照相关的优化设计规范,在电源的进线处以及电子设备的供电处依据设备的耐过压情况设置多级防雷击保护器,此外,还可以在建筑物的总进线的配电柜增加一级防雷击保护器,对于消防控制中心的配电盘来说可以安装二级保护?这样的措施能够有效的避免过电压或雷电对消防弱电系统的损害?
其次,必须要做好消防控制室的接地设置当代的电子设备,出于保证使用者人身安?确保供电可靠性和设备正常运行的目的,都会设置接地系统?对于消防电气优化设计来说,接地系统也有着十分重要的地位?因此,优化设计人员必须要更具相关的规定做好接地系统的优化设计?对于消防电气系统中的接地设备来说,其可以是专用的接地系统,也可以与其他装置共用一个接地装置,当前,普遍采用的是共用的接地系统?在对其进行优化设计时,要注意引入段不能够使用裸铜排?扁钢等,这样能够可以有效地避免钢筋混凝土墙等与接地干线直接接触,保证了接地效果?接地的干线不能够从消防控制室直接焊接至钢筋上,而要从接地板引至建筑的地下室的钢筋混凝土柱?
3结语
本文所介绍的建筑消防电气的优化设计要点,只是本人的一点浅显的见解,本人认为,消防电气的优化设计工作的第一要点,就是要掌握相关的优化设计规范和优化设计标准,这是消防电气优化设计工作的重要基础,是开展优化设计工作的地基,只有打好了这个基础才能够把握UPS与ATS?供配电系统和防雷?接地优化设计的要点?在进行实际的优化设计作业时,只有这样才能够使建筑物“以人为本”的特点得以体现,才能够使电气优化设计变得更加完善?希望各位能够从本文中这些浅显的意见里汲取自己所需要的内容?
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
高层建筑消防电气设计优化措施
【摘要】根据消防电气设计主要规范的要求,阐述了高层建筑消防电气设计中需要注意的问题,对主要方面的消防电气设计优化进行了具体探讨? 在工程建设中,高层建筑的消防设计是一项专业性强?与现行消防法规紧密联系的复杂项目,消防电气系统则是其中的重要组成部分?消防电气设计的主要内容包括火灾报警系统?消防联动控制?消防电源?疏散照明等?本文阐述了高层建筑消防电气设计中需要注意的问题,对主要方面的消防电气优化措施进行了探讨?
