土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 高层建筑消防电气设计优化措施
高层建筑消防电气设计优化措施
发布于:2015-05-31 19:26:31 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
【摘要】根据消防电气设计主要规范的要求,阐述了高层建筑消防电气设计中需要注意的问题,对主要方面的消防电气设计优化进行了具体探讨?
在工程建设中,高层建筑的消防设计是一项专业性强?与现行消防法规紧密联系的复杂项目,消防电气系统则是其中的重要组成部分?消防电气设计的主要内容包括火灾报警系统?消防联动控制?消防电源?疏散照明等?本文阐述了高层建筑消防电气设计中需要注意的问题,对主要方面的消防电气优化措施进行了探讨?
一?主要消防电气设计规范
消防电气设计规范是从事消防电气设计和审核的重要依据,是应当严格遵循的技术准则?设计者应熟悉和掌握的与高层建筑消防电气有关的设计规范主要有《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116-98,国家标准)?《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95,国家标准)?等,它们对高层建筑中主要建筑类别的划分及对火灾报警?消防联动控制的设置和要求等基本一致,但是各有侧重,所以实际工作中,应当具体问题具体分析,准确理解和执行这些规范,认真协调其中关系就显得非常重要?
二?消防电气设计的主要问题及优化
1?消防联动控制与供配电
消防联动控制有总线制和多线制方式?总线制是基于计算机技术中控制总线的原理,采用信号线与电源驱动线分时复用的方式,利用计算机编程技术达到监测与控制目的?多线制是电源驱动线与信号线分开,电源?检测和控制分别占用导线?总线制比多线制布线少,监测控制设备多等优点,目前大中型项目多采用总线制?在具体设计中选择哪种制式需要结合工程的具体情况来决定?
供配电问题?系统确认火灾后,火灾报警系统必须停掉一些有碍消防的负荷,为此需在被切除回路的保护断路器加装分励脱扣器?但是设计中经常出现未标明需切除断路器的回路和数量,或漏掉了脱扣器;针对这些,可在消防设备附近的控制箱内预留安装DC24V中间继电器及控制模块的位置,预留接线端子排?控制模块控制中间继电器,中间继电器控制电压为AC220V或380V的脱扣器,从而实现控制电压的转换?另外,对于小容量消防设备如楼层火灾复示屏?防火卷帘门?气体消防控制箱等,设计时应注意设置消防电源?消防控制室要设置双电源末端切换箱,还应设DC24V电源,通过放射式分路输送至各防火分区,供各区DC24V 的消防设备用电,避免多个防火分区共用一根电源线?
2?火灾报警系统的设计
火灾报警系统的设计应根据具体对象来确定,设计者首先必须搞清楚设计对象的建筑形式?规模和建筑个体分布等诸多因素,再根据这些来确定火灾报警系统的形式?火灾报警系统设备的设置不宜过于复杂,过于复杂容易造成投资增大,可靠性降低,也不宜太简单而达不到报警联动要求,应该在满足规范要求的前提下,强调系统的可靠性和经济性,应结合国情充分考虑维护方便和维护水平?
3?消防弱电系统的接地
消防弱电系统应防雷击,近年统计表明,雷电造成的信息系统损坏呈上升趋势?而火灾自动报警系统和消防通信等均属于此范畴?为了保障建筑中电子设备的安全可靠,需要有一个完整的接地系统?火灾自动报警系统及消防联动控制设备需要设置直流工作接地,按照《火灾自动报警系统设计规范》的要求,可采用专用接地或共用接地装置,一般尽量采用专用接地为好,但因为难以满足间距的要求,建筑物中各种用电设备往往采用的是共用接地?设计中采用共用接地装置时,应注意接地干线的引入段不能采用扁钢或裸铜排等,以避免接地干线与防雷接地?钢筋混凝土墙等直接接触,影响消防电子设备的接地效果?
4?线路敷设问题
在很多装修工程和电气设计中,对电气线路采用硬塑管布线,并从吊顶内走线,不禁埋下了火灾隐患?电气线路的敷设应根据不同的线路性质?敷设场所,满足相应的国家规范要求?
5?消火栓系统控制
消火栓系统(包括消火栓泵?喷淋泵)是重要的灭火设施?根据《高层民用建筑设计防火规范》和《火灾自动报警系统设计规范》要求,在消火栓处?消防控制室处要能直接启动消火栓泵,此外在水泵房消火栓泵附近还有一个控制箱直接控制水泵电机启停,这样就需要注意消火栓泵的控制权和启动方式问题?
消火栓泵的控制权就是中心控制室?消火栓动作按钮与泵房控制箱的主从控制关系,一般来讲应以消防控制室为主?
消防控制室与消火栓动作按钮启动关系与消火栓泵的启动形式有关?消火栓泵的启动方式一般分为两种:在总线制联控方式下,消火栓动作按钮的起动可通过设在消火栓旁的联动接口模块将其要求的启动信号送至消防控制室控制台,再从此处输出使消火栓启动的开关量触点;第二种是直接将消火栓动作按钮的开关量触点输出到消火栓泵启动箱?设计者在具体设计中可根据实际情况来选用,工程规模大?建筑形式复杂的可采用前一种启动方式?而喷淋泵的自启动是通过各保护区的管网喷嘴玻璃球高温下爆碎,引起管网水流流动,从而联动报警阀压力开关动作,以自启动喷淋泵?通过水流指示器联动模块或报警阀压力开关引线至控制室,消防控制室能准确反映其信号,同时控制室应能直接控制喷淋泵启停?
总之,对于建筑消防电气的设计,要严格执行有关规范,应根据消防机理及各设备在火灾时的运行情况,合理地选择设备,构成系统,以使各消防设备能准确?及时和安全运行?将来的发展前景是分布式的系统结构?模块化的设计和配置和透明的管理方式,随着各种建筑综合使用功能的增多,消防系统的电气设计,也需要不断地进行应用创新和完善?
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
走廊烟感设置问题
各位大神,请问像这种带内廷的走廊 要不要设置烟感, 且内廷的一方是栏杆。
