土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 无板框架主体结构施工中的问题综述
无板框架主体结构施工中的问题综述
发布于:2015-05-31 08:51:31 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
主体结构的施工主要包括模板工程、钢筋工程和混凝土工程三个分项工程。这三个分项工程是保证工程质量的根本,本文主要就无板框架主体结构的施工问题进行了深入的分析与研究,望对此类工程提供一定的参考价值。
关键词:模板工程; 钢筋工程; 混凝土工程;
前言
随着建筑业的发展和城市建设速度的加快,大量造型别致的建筑不断涌现,特别是近几年,高层和超高层建筑业务已经成为建筑市场主要的发展方向,建筑外观也有了质的飞跃,许多新技术、新工艺随着建筑业的发展不断涌现。无板框架结构施工技术也应运而生。本文就此作出了深入分析。
一、模板工程分析
1、梁模板工程
①梁模板安装工艺流程:弹出梁轴线及水平线并进行复核→搭设梁模板支架→安放可调头→安装梁底楞→安装梁底模板→梁底起拱→绑扎钢筋→安装梁侧模板→安装上下锁口楞、斜撑楞、腰楞和对拉螺栓→复核梁模尺寸、位置→与相邻模板连接牢固→预检验收。②梁模安装应注意的质量问题:梁底不平、下挠;梁侧模板不平直;梁上下口涨模。梁侧、底模板的龙骨、支柱的截面尺寸及间距应通过设计计算决定,使模板的支撑系统有足够的强度和刚度。模板支柱基础应止下沉挠度过大,使梁产生下挠。梁模板应按设计或规范起拱。梁模板上下口应设销口楞,再进行侧向支撑,以保证上下口模板不变形。安放梁底时梁底模两侧必须清理干净,以便梁底模、侧模紧密接触,侧模和底模下衬的木方要钉牢,拼缝严密,尽量减少漏浆,使浇筑出的梁边角整齐,减小修补的工作量。
2、梁模板拆除。①工艺流程:拆除支架部分水平拉杆和剪刀撑→拆除侧模板→下调楼板支柱→使模板下降→分段分片拆除楼板模板→木龙骨及支柱→拆除梁底模板及支撑系统。②拆除支架部分水平拉杆和剪刀撑,以便作业。而后拆除梁侧模板上的水平钢管及斜支撑,轻撬梁侧模板,使之与混凝土表面脱离。③下调支柱顶端丝杆螺杆后,轻撬模板下的龙骨,使龙骨与模板分离,或用木锤轻击,拆下第一块,然后逐块逐段拆除。切不可用钢棍或铁锤猛击乱撬。每块竹胶板拆下时,或用人工托扶放于地上,或将支柱顶托螺杆在下调相当高度,以托住拆下的模板。严禁模板自由坠落于地面。
二、钢筋工程分析
无板框架部位,一般框架柱和梁截面大,以ⅱ、ⅲ级钢为主,主筋直径粗,箍筋密,钢筋工程的施工质量对主体结构有很大影响。
1、钢筋下料。①钢筋下料前,充分熟悉图纸,查阅相关规范、图集对本工程的要求。②制作钢筋下料单,为保证构件有效截面,大面积加工前先制作样板,确保尺寸无误后进行批量加工。③成型钢筋的形状、尺寸必须符合设计要求,钢筋表面应洁净、无损伤。清除钢筋表面的油漆、污渍、铁锈应在加工前进行。
2、钢筋的连接。①钢筋连接可分为以下几种情况,d≥18rnrn 的钢筋采用直螺纹连接,这种接头强度高,质量稳定,延伸效果好,适应性强,不受钢筋花纹及其化学成份影响,且无焊接热,无明火,无污染,不受气候和环境影响,能在小的场地和钢筋排列密集部位施工作业。d<18 的钢筋采用绑扎连接。②钢筋丝头加工为: 钢筋端面平头→滚压直螺纹→丝头质量检验→带帽保护→丝头抽检→存放待用。严格要求丝头加工应将钢筋纵横肋全部剥掉,使钢筋柱体规格一致,螺纹精确,直径大小一致。③钢筋的连接为:钢筋就位→拧下钢筋保护帽或套筒保护盖→接头拧紧→施工质量检验。要求钢筋连接操作时必须用板手或管钳将连接接头拧紧,并随即将己拧紧的接头作好标记。④丝头加工和连接的操作人员必须持证上岗作业。
3、梁柱钢筋绑扎。①当梁的模板铺设完成后,先在主梁模板上按设计图纸要求画好箍筋的间距,然后按以下程序进行绑扎:将主筋穿好箍筋,按已画好的间距逐个分开→固定主筋→放主筋架立筋→隔一定间距将梁底主筋。②梁柱中箍筋应与主筋垂直,箍筋的接头应交错设置,箍筋转角与纵向钢筋的交叉点均应扎牢。③必须确保负弯矩筋、吊筋位置和间距,梁钢筋锚入柱内长度应符合设计要求。④梁柱受力钢筋接头位置应相互错开,必须符合规范规定。⑤梁纵向受力钢筋为双排或三排时,两排钢筋之间应垫以直径为25mm 的短钢筋,确保钢筋位置准确。柱钢筋绑扎完后的整体垂直度必须符合要求,严禁歪斜后生拉硬拽。
三、混凝土工程分析
1、混凝土浇筑。①混凝土浇筑前,应将模板内的垃圾、杂物、油污清理干净,并浇水湿润模板。深度较大的竖向结构中,浇框架柱混凝土时浇灌高度超过3 米时,为防止混凝土离析,采用串筒溜槽进行布置。②在每一次混凝土浇捣前,对振动人员进行技术交底,并在施工中加强监督、指导。③泵管安装宜直,转变宜缓,接头要严密,防止漏气阻塞。泵送前应用适量的水泥浆润滑管道。混凝土的供应必须保证混凝土泵能连续工作,泵送间歇时间不得超过1 小时。④当混凝土供应不足或运转不正常时,可放慢压送速度,保持连续泵送。慢速泵送时间,不超过从搅拌到浇筑完毕的允许连续时间。⑤当遇到混凝土压送困难,泵的压力升高,管路产生振动时,不得强行压送,先对管路进行检查,并放慢压送速度或使泵反转,防止堵塞。⑥梁、柱混凝土振捣采用插入式振动器,振动器移动间距不宜大于 40cm,至振实和表面露浆为止,尤其在钢筋埋件较密部位(节点)要多振,以防产生空洞,使用振动器要快插慢拔,振动棒应避免碰钢筋、模板、预埋管线等。混凝土浇捣应分层浇捣,每层厚度控制在50cm以内,上下两层间歇时间不得超过2小时,振动捧插入下层混凝土应 5cm以上,确保两层的紧密结合。⑦每一次混凝土浇捣,应留置在同条件养护下的一至二组拆模试块。
2、混凝土裂缝控制。混凝土强度高,楼面结构刚度大,加之施工季节为夏季,施工时若不采取特殊技术措施,混凝土很容易产生裂缝,可采取以下措施:①优化混凝土配合比,采用掺加粉煤灰和外加剂的双掺技术,降低水灰比和水泥用量。②采取一次振捣和二次收面,减少硬化前后的裂缝,收面后立即覆盖塑料薄膜。③加强养护,混凝土浇筑后 12 小时内立即覆盖、浇水,墙体和柱子拆模后,悬挂麻袋片,浇水养护十四昼夜。
3、框架柱施工缝处理。较高的框架柱分二次施工完成时,施工缝处理的好坏,直接影响到框架柱的整体质量。因此必须对框架柱施工缝的处理方法进行明确。①绑扎钢筋前,先检查施工缝位置混凝土接触面的质量,如有混凝土蜂窝、孔洞的应先进行剔除清理,浮浆层刮除后进行表面凿毛。②绑扎完钢筋封闭模板前,先清理施工缝上的垃圾杂物,确保施工缝位置无影响混凝土粘接的物体。③及时养护,确保混凝土施工缝位置混凝土的强度增长。④浇筑混凝土前,用塑料套管对框架柱主筋进行保护,使其免受混凝土污染,影响钢筋与混凝土的粘接强度。无板框架结构施工技术充分利用和发挥结构自身承载能力,解决施工荷载问题,从而有效解决了无板框架结构支模施工的技术难题
  • wxf20072008
    wxf20072008 沙发
    总结得挺好,谢谢了!!!!
    2015-06-02 22:32:02
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
建筑工程现浇钢筋混凝土楼板裂缝的控制措施
本文对现浇钢筋混凝土楼板施工流程做了简要介绍,并对楼板常见裂缝的控制措施进行较为详细的阐述,仅供同仁参考。 目前,公共民用建筑物的楼板基本都采用了现浇钢筋混凝土的结构形式。由于混凝土施工工艺运用不当等原因,楼板面往往会产生裂缝,较严重时会影响结构的承载力、耐久性和安全性。如果裂缝从混凝土表面延伸至混凝土内部,将直接影响构件的受力,影响结构安全。对混凝土工程的每个环节和细部处理都按照现浇的混凝土施工规范实施,并分析产生裂缝的原因,找出解决问题的具体办法,就可以减少和杜绝混凝土楼板裂缝的发生。
